ZigBee Regensensor mit Xiaomi/Aqara Türsensor selber bauen in 3 Schritten
Durch einen Leserkommentar bin ich auf eine wirklich einfache Bauanleitung für einen ZigBee Regensensor aufmerksam gemacht worden. Diese Bauanleitung von masterkenobi habe ich selbst umgesetzt und für andere interessierte in diesem Beitrag dokumentiert: ZigBee Regensensor in 3 Schritten selber bauen mit Xiaomi/Aqara Türsensor. DIY ZigBee Regensensor Um es gleich vorweg zu sagen: Mein DIY (Wikipedia: do-it-yourself) ZigBee Regensensor ist definitiv nicht schön. Aber er ist einfach zu bauen, funktioniert verlässlich und kostet nur sehr wenig Geld. Aber schön ist er garantiert nicht. :slight_smile: Meine Fähigkeiten mit der Heissklebepistole sind definitiv ausbaufähig! [toc] Benötigtes Zubehör Für diesen einfachen ZigBee Regensensor benötigt…
Hallo Oliver, mit Begeisterung lese ich deine Beiträge auf deiner Webseite zum Thema Homeassistant. Insbesondere der Beitrag „Zigbee Regensensor mit Xiaomi Türsensor“ hat es mir angetan und ich habe heute das Projekt in die Tat umgesetzt. Soweit hat alles wunderbar funktioniert. Allerdings habe ich Problem damit, dass der Sensor die Werte Nass/Trocken richtig anzeigt. Die Werte erscheinen bei mir in HA vertauscht (also wenn der Sensor trocken ist, zeigt er NASS an und umgekehrt). Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wo du das value_template definierst? Ich habe es nun in der customize.yaml gepflegt. Vielen Dank für einen kleinen Hinweis. Viele Grüße, Alex
Hallo Alex, freut mich, wenn meine Beiträge gefallen! :slight_smile: Tatsächlich habe ist/war der YAML-Code im Beitrag nicht mehr aktuell, bei mir kommt aktuell folgender Code zum Einsatz: - platform: template sensors: regensensor: friendly_name: „Regensensor“ device_class: moisture value_template: >- {{ is_state(‚binary_sensor.fenster_turkontaktsensor_2‘, ‚off‘) }} icon_template: >- {% if is_state(‚binary_sensor.fenster_turkontaktsensor_2‘, ‚off‘) %} mdi:weather-rainy {% else %} mdi:water-off {% endif %} Probier es doch damit einmal aus, und geb mir hier gerne ein Feedback, dann tausche ich den Code im Beitrag auch direkt aus! Viele Grüße Olli
Teile sind bestellt und wird am Wochenende mal getestet. Handwerklich bin ich zwar nicht aller beste aber das traue ich mir noch zu. Leider gibt es Markt ja nichts out of the box was die selbe Funktion bietet.
Das Problem wird hier die Haltbarkeit sein: diese Leiterplatinen aus China als Regensensoren rosten halt schnell und lösen sich vom Träger ab und dann ist der Kontakt weg. Hast du hier schon Erfahrungen über längere Zeit sammeln können? Habe gelesen, dass er als Pflanzensensor keine Wochen gehalten haben soll (auch wenn er dort noch den Dünger ausgesetzt ist).. :roll_eyes:
Hi! Also bei mir arbeitet der Regensensor nun seit fast 3 Monaten ohne Probleme. Ich werde mir den Zustand der Kontakte mal bei Gelegenheit anschauen und berichten! Viele Grüße Olli
Hallo! Cooles Projekt! :slight_smile: Frage dazu: Kann man statt dem ZigBee-Fenster-Tür-Sensor auch eine WiFi-Variante verwenden (bspw. diesen hier: https://www.amazon.de/dp/B07Q8F46J4/ref=cm\_sw\_em\_r\_mt\_dp\_U\_GpSbFbQH0VZD9)? LG Thomas
Hallo Thomas! Da auch dieser Sensor vermutlich rein mit Magneten arbeitet, sollte es absolut vergleichbar umsetzbar sein. Im Inneren des Sensors wird ein Reedschalter eingebaut sein und statt diesem, wirst du den Regensensor anschließen müssen. Aber W-LAN wird zwangsläufig stromhungriger sein, bist du dir sicher, dass du es so umsetzen willst? Mein Regensensor mit ZigBee ist nun seit etwas mehr als 3 Monaten im Einsatz und die Batterie hat noch 91% Ladung, nur um die mal ein Gefühl zu geben! Beste Grüße Olli
Hallo Olli. bin auf Deine klasse Beschreibung gestoßen und will das ganze nachbauen. Bin , was HA angeht, leider noch Neuling. Wo muss der Code hin ? Config ? Gruß Matthias
Hi Matthias, du kannst dies direkt in deiner configuration.yaml einbauen, allerdings fehlt dann noch ein einleitendesbinary_sensor:Da ich meine configuration.yaml in unzählige Unterdateien aufgeteilt habe und diese „automatisch“ einbinde, fehlt das „binary_sensor:“ in meinem Code-Schnipsel.
Hallo und danke für das Teilen Deiner Lösung, @Olli. Was hast du für Erfahrungen gemacht, wie sensibel der Sensor meldet? Z.b. bei Tau, Nebel oder auch Schee- oder Graupel? Man kann ja weder zu sensibel noch zu spät auslösend brauchen. Danke Dir! :grinning_face:
Hi Alexander, ich habe den Regensensor nun ja seit etwas über einem Jahr in dieser Form im Einsatz. Verlässlich war er dahingehend bislang (gefühlt) immer, dass Regen/Schnee trotz der ja da doch relativ kleinen Fläche schnell erkannt wurde. Fehlmeldungen aufgrund von Tau oder Nebel habe ich bewusst keine festgestellt. Kurzum: Das Ding ist genau wie hier beschrieben weiterhin bei uns im Einsatz und schützt unsere Markise insbesondere vor Regen! :slight_smile: Beste Grüße Olli
Hallo und Danke für den tollen Beitrag. Wie funktioniert das mit dem „Regen hat aufgehört“? Muss dazu der Sensor komplett trocknen oder reicht es aus den Sensor schräg zu positionieren und die Regentropfen laufen ab? Wie groß ist da die zeitliche Verzögerung? Gruß H.
Hi! Genau, der Wassensensor sollte leicht schräg angebracht sein, damit Tropfen leichter runterlaufen können! Ansonsten konnte ich bislang nicht feststellen, dass es zu lange gedauert hätte, bis es wieder „trocken“ war. Zumindest hat dies bei mir noch keine Probleme gemacht. Zu einer konkreten zeitlichen Verzögerung kann ich deswegen leider nichts sagen, da ich bislang keinen bedarf hatte, dies zu messen o. ä.! Viele Grüße Olli
Hallo! Danke für all die Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Kannst du etwas zur Akkulaufzeit sagen? In der Box ist Platz, um ein wenig zu modifizieren und zwei Lithium-AA-Batterien anzuschließen. Dies könnte die Batterielebensdauer um den Faktor 20 verlängern. Warum haben Sie den Tür-/Fenstersensor und nicht den Wasserlecksensor verwendet? Letztere ist bereits im IP67-Gehäuse abgedichtet.
HI! Die Laufzeit des Akkus hängt natürlich 100% vom lokalen Wetter ab: Je mehr Wechsel es zwischen Regen und „trocken“ gibt, desto öfter erfolgt durch den Türsensor ein „funk“ an das ZigBee-Netzwerk. Eine grundsätzlich gültige Aussage zu treffen, ist also entsprechend schwer/unmöglich. Ich kann aber sagen, dass in dem beschriebenen Setup bei mir der Akku nun schon knapp anderthalb Jahre hält! Dennoch liebäugle ich auch bereits mit einem Update/Neubau, nämlich wie von dir auch angeregt mit einem Wassersensor!
Hey danke für die Idee und die Anleitung. Ich bekomme es leider nicht zum Laufen. Bekomme die Meldung, dass die ID nicht eindeutig sei. Hab ich hier einen Fehler eingebaut? binary_sensor: - platform: template sensors: regensensor: friendly_name: „Rainsensor“ value_template: >- {{is_state(‚binary_sensor.rain‘)}} icon_template: >- {% if is_state(‚binary_sensor.rain‘, ‚off‘) %} mdi:weather-rainy {% else %} mdi:water-off {% endif %}
Korrektur: das mit der ID habe ich gelöst. Aber der Sensor ist immer „nicht verfügbar“. hier steh ich an
Nochmal ich ^^ Mein Problem liegt wohl irgendwo bei dem value_template. Mit is_state bekomme ich immer nur „nicht Verfügbar“. states. zeigt mir aber die Werte verkehrt an. Hättest du einen Tipp? value_template: >- {{is_state(‚binary_sensor.rain‘)}}
Hi Phil und sorry für die späte Antwort! Du schreibst{{is_state(‚binary_sensor.rain‘)}}Das Komma am Anfang ist verkehrt/falsch! Du kannst auch{{is_state("binary_sensor.rain")}}schreiben, wenn du mit den Hochkommata auf deiner Tastatur Probleme hast! Ich hoffe das hilft dir schon!
