ZigBee Regensensor mit Xiaomi/Aqara Türsensor selber bauen in 3 Schritten
Danke dir. Habs geschafft. Andere Frage aber - es passiert bei dem Sensor immer wieder, dass der Status „hängen bleibt“. Das ganze ist auch einfach mit dem Finger reproduzierbar (sprich antippen) Hättest du eine Idee woran das liegt oder hat der Sensor was?
Du meinst der Sensor aktualisiert in Home Assistant nicht, obwohl es nass geworden ist bspw.? Sofern die Verdrahtung in Ordnung ist, dürfte dies an deinem ZigBee-Netzwerk liegen! Zum Verstärken des ZigBee-Signals habe ich hier mal etwas geschrieben: https://smarterkram.de/757/ Vielleicht hilft dir das ja!
Sehr schöne Anleitung, Teile bestellt und in einer Stunde war alles fertig. Auch mein erstes Mal mit eine Heißklebepistole und ich war sogar Recht erfolgreich damit Danke!
Kleiner Tip: Wenn schon, dann lieber Sanitärsilikon verwenden. Unter den Heißkleber kriecht das Wasser mit der Zeit drunter , ist also relativ sinnlos :wink:
Hm also ich kann machen was ich will aber der Code selbst in den Kommentaren funktioniert nicht. Konfiguration fehlerhaft! Invalid config for [binary_sensor.template]: expected dictionary for dictionary value @ data[‚sensors‘]. Got None extra keys not allowed @ data[‚friendly_name‘]. Got ‚„Regensensor“‘ extra keys not allowed @ data[‚icon_template‘]. Got ‚{% if is_state(‚binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_opening‘, ‚off‘) %} mdi:weather-rainy {% else %} mdi:water-off {% endif %}‘ extra keys not allowed @ data[‚regensensor‘]. Got None extra keys not allowed @ data[‚value_template‘]. Got ‚{{is_state(‚binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_opening‘)}}‘. (See ?, line ?). Kann hier jemand helfen? Ich habe schon Stunden (ca 6 Std probiere ich das nun) damit verbracht…
Ja, das liegt an einer Änderung bei Home Assistant. Kannst du folgenden Code probieren und kurz Feedback geben? Dann passe ich das im Text entsprechend an!`
template:
  • binary_sensor:
    • name: „Regensensor“
      state: {{ is_state(‚binary_sensor.fenster_turkontaktsensor_2‘) }}
      device_class: moisture
      icon_template: >-
      {% if is_state(‚binary_sensor.fenster_turkontaktsensor_2‘, ‚off‘) %}
      mdi:weather-rainy
      {% else %}
      mdi:water-off
      {% endif %}
Hast du noch einen Idee. - platform: template sensor: friendly_name: „Regensensor“ state: {{ is_state(‚binary_sensor.regensensor_contact‘) }} device_class: moisture icon_template: >- {% if is_state(‚binary_sensor.regensensor_contact‘, true) %} mdi:weather-rainy {% else %} mdi:weather-sunny {% endif %} Fehler : Error loading /config/configuration.yaml: invalid key: „{„is_state(‚binary_sensor.regensensor_contact‘)“: None}“ in „/config/configuration.yaml“, line 252, column 0
Zwei Dinge: 1.: Heißt dein Sensor wirklich „binary_sensor.regensensor_contact“ wie bei mir? Und 2.: Dein Code beinhaltet „is_state(‚bin…“ ein Komma nach der öffnenden Klammer. Das muss ein Hochkomma sein!
Hallo Olli, vielleicht kannst du mir helfen. Ich hab den Sensor begeistert nachgebaut bin aber leider unfähig das das ding funktioniert. Der Sensor ist über Zigbee eingebunden und funktioniert auch soweit. Jetzt wollte ich deinen Code in die Konfiguration.yaml einfügen: - binary_sensor: - name: Regensensor state: {{is_state(‚binary_sensor.regensensor_zigbee_contact‘) }} device_class: moisture icon_template: >- {% if is_state(‚binary_sensor.regensensor_zigbee_contact‘, ‚off‘) %} mdi:weather-rainy {% else %} mdi:water-off {% endif %} Leider bekomme ich dann folgende Meldung: The system cannot restart because the configuration is not valid: Error loading /config/configuration.yaml: invalid key: „{„is_state(‚binary_sensor.regensensor_zigbee_contact‘)“: None}“ in „/config/configuration.yaml“, line 48, column 0 Ich komm nicht drauf wo mein Problem liegt. Hat sich an dem Code nochmals was geändert?
Hi Marc, folgender Code sollte mit HA 2023.9 funktionieren:`
template:
  • binary_sensor:
    • name: „regensensor2“
      state: „{{ states(‚binary_sensor.fenster_turkontaktsensor_2‘) }}“
      icon: >-
      mdi:weather-rainy
      {% else %}
      mdi:water-off
      {% endif %}
      `Gib’ gerne Feedback, ob es geklappt hat! Ich glaube, dass ich den Beitrag mal aktualisieren oder neu verfassen sollte :wink: VG Olli
Danke für diese DIY Vorschlag. Eine Frage stelle ich mir aber. Hat jemand getestet wie es sich verhält mit den „Leiterbahnlücken der Platine senkrecht“ im Vergleich zu „Leiterbahnlücken der Platine waagerecht“? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. Mein Gedanke ist, den Ablauf von Regentropfen zu erleichtern.
Dir geht es darum, dass der Sensor schneller trocknen soll? Im Sommer dürfte das fast egal sein (und d brauche ich den Sensor eigentlich nur). Zur aktuellen Jahreszeit könnte es helfen, die Bahnen so rum zu platzieren, dass der Regen „dazwischen“ abfließen kann, mit Gefälle natürlich.
Danke Dir :slight_smile:
