Tatsächliche Nutzung eines Raumes
ganz grob erklärt:
Wie vorhin in einem anderen Thema beschrieben, ist der Status „Bewegung“ bei der Sensor-Entität sehr kurz eingestellt z.B. 30 Sekunden und der Status der Präsenz vom Raum wird über eine Automation mit einer längeren Zeit festgelegt.
Da der Sensor jetzt aber nach 30 Sekunden die Bewegung wieder „freigibt“ (nicht die Präsenz im Raum) wird die nächste Bewegung direkt wieder ausgelöst, wenn Du Dich weiterhin im Raum befindest.
Die oben Beschriebene Lösung hat nichts mit „Präsenz“, sondern mit der „Aufenthalts-Dauer/Häufigkeit“ zu tun.
Der Zähler zählt beim Betreten und in der Anfangszeit in größeren Abständen nach oben und diese Abstände werden bei längeren Aufenthalten immer kleiner (100 ist das Maximum und bedeutet, dass Du sehr lange im Raum bist).
..wenn Du jetzt den Raum verlässt, wird am Anfang im größerem Abstand heruntergezählt und je länger Du nicht im Raum bist, desto kleiner werden die Abstände (bis zum Wert = 0).
Ziel war es kurze und längere Aufenthalte zu erkennen und Automatisierungen entsprechend mit Daten zu versorgen… bei einem langen Aufenthalt kannst Du auch etwas länger aus dem Raum gehen (um etwas zu holen) und wenn Du einfach nur kurz in den Raum gehst, um etwas zu holen, geht der Zähler schnell höher und auch direkt wieder schnell auf 0.
Ich hoffe es ist jetzt etwas besser zu verstehen :slightly_smiling_face: ansonsten bitte nochmals fragen.
