Korrupte Energie-Verbräuche in Home Assistant korrigieren
Seite einiger Zeit kann man sich in Home Assistant ein Energie-Dashboard bauen. Hierzu kann man beliebige Entitäten mit Verbräuchen hinzufügen, so dass deren Werte im Energie-Dashboard dann angezeigt werden. Als Energie-Entitäten kann man smarte Steckdosen oder Shellys beispielsweise nutzen. Sofern diese Geräte das Messen von Stromverbräuchen beherrschen, wird deren Stromverbrauch dann im Energie-Dashboard anschaulich dargestellt. Vergleiche über Wochen, Monate oder ganze Jahre sind auswählbar, so dass man sehr schnell ein Gefühl für den eigenen Verbrauch bekommt - und Energiesparen beginnt bekanntlich beim Anpassen des Verbrauchs. Ein bewusster(er) Verbrauch ist in meinen Augen die größte Quelle für nachhaltige Einsparungen beim Energieverbrauch.…
Hallo, ich kenne mich mit dem homeassistent noch nicht so gut aus.. wie kann ich (wegen falschsingen) den Energie Wizard neu ausführen oder das Dashboard löschen? Oder ändern? Danke schon mal
Hi! Unter Einstellungen -> Dashboards kannst du „Energie“ auswählen und festlegen, welche Entitäten angezeigt werden sollen. Meinst du das? Viele Grüße Olli
Vielen Dank für den Artikel!!! Ich zeichne mit zwei Shellys den Energievertrauch des Hauses auf und heute Nacht gab es für 10 Minuten einen Stromausfall und ich hatte laut Energiedashboard einen Stromverbrauch von über 1700 kWh in nur einer Stunde. Mit Hilfe Deines Artikels war das Problem in ganz kurzer Zeit behoben :slight_smile: DANKE!
Super Artikel! Danke. Endlich kann mich meine Fehleinträge von meinem Shelly 3EM korrigieren. Zwei Fragen: 1. Weiß jemand, warum diese „Fehleinträge“ entstehen bzw. was die Ursache ist? 2. Die Kosten, die aufgrund der „Fehleinträge“ berechnet wurden, werden nicht automatisch mitkorrigiert. Wie kann ich die Kosten neu und korrekt berechnen lassen? Danke :slight_smile:
Hallo Olli, ich habe Dank Deiner Seite meine Werte korrigiert. Die Korrektur wird aber auch nach einem Tag nicht wirklich sichtbar. Wenn ich in die Statistik gehe, hat er den korrigierten Wert angenommen. In der Übersicht zeigt er weiterhin die falschen Werte. Wo muss ich noch etwas ändern? Ich habe vor einer Weile auf Mariadb umgestellt und die Werte kommen über Mqtt. Danke vorab
Hi Karsten! Das Energie-Dashboard ermittelt die Werte eigentlich dynamisch, so dass Änderungen der Werte der genutzten Entitäten sich eigentlich ohne Weiteres auswirken müssen. Es kann nun sein, dass ggf. ein Neustart von Home Assistant hilft (da Daten im Cache liegen o. ä.), oder das du nicht alle korrupten Daten erwischt hast? Ich würde zunächst einen Neustart versuchen - boot tut gut :wink: VG Olli
Neustart habe ich mehrmals versucht. Die Werte bleiben im Verlauf einfach erhalten. Ich habe einfach keinen weiteren Lösungsansatz. Gruß Karsten
Sind die Werte denn korrekt, wenn du dir die Entität im „Verlauf“ anschaust? Falls ja, hilft ggf. ein temporäres Entfernen aus dem Energie-Dashboard und dann erneutes Hinzufügen. Falls nein, musst du noch mehr korrigieren :wink:
Genau das ist mein Problem im Verlauf sind die Werte nicht korrigiert. Nur unter Statistik sind sie nach der Anpassung richtig. Entfernt habe ich sie auch gerade und wieder hinzugefügt. Keine Änderung.
Aber wenn du im Verlauf noch falsche Werte siehst, existieren diese auch noch! Vermutlich hast du nicht alle korrupten Werte gefunden und korrigiert! Wie du korrupte Werte schnell findest, hatte ich hier einmal beschrieben: https://smarterkram.de/2354/
Hallo Olli, ich habe noch einen korrupten Wert gefunden. Leider kann ich ihn nicht ändern weil er nicht in der Statistik vorhanden war. Das habe ich zunächst geändert mit state_class: total. Nun ist er in der Statistik, aber erst seit ich das geändert habe. Auf die Werte davor komme ich nicht ran, da sie nicht angezeigt werden. Wo und wie müsste ich in der Mariadb das ändern? Danke und VG
Ich habe den korrigieren Button erst gar nicht. Habe aber einen wert der heute ausgeschlagen ist. Was mache ich nun?
Hi! Dann scheinst du die falsche Entität zu betrachten? Ich kenne es nicht, dass der Button zum korrigieren fehlt, wenn es eine entsprechende Entität ist. VG Olli
Super Beitrag, obwohl schon etwas älter funktoniert perfekt. Genau das habe ich gesucht..Ohne HA eh nicht möglich. Thx bin echt happy das das funktioniert.
Das Problem mit der Kostenkorrektur (1/2 Mio. Euro Wasserkosten :-D) habe ich auch, gibt es dafür eine Lösung?
Also eigentlich musst du dafür genau so vorgehen, wie in https://smarterkram.de/2354/ beschrieben, also in der DB ein wenig „manipulieren“. Viel Erfolg!
das ist zwar jetzt schon etwas her, aber gestern hat sich hier auch ein falscher Wert eingenistet, als ich ausversehen den Lesekopf am Wärmepumpen-Stromzähler verdreht hatte.
Es lässt sich auch genau feststellen, dass die falschen Werte um 11:53:31 und 12:12:01 Uhr entstanden sind:
Wenn ich nun aber über die „Entwicklerwerkzeuge“ und da „Statistik“ gehe, konnte ich zwar die anderen falschen Werte, die durch diese Aktion (z. B. Monatsdaten) entstanden sind, finden und korrigieren, nicht aber diese.
Mit „Ausreißer“ findet HA die nicht. Gehe ich manuell durch, dann steht in dem Zeitraum keine Auffälligkeit. Allerdings kann ich auch nur in 5-Minuten-Schritten durch die Daten gehen und da es nur zwei punktuell falsche Werte sind (da wurde anscheinend zweimal kurz der ganze Zählerstand aufaddiert), zeigt HA die nicht an:
Leider sieht das im Dashboard jetzt so aus:
Hat jemand eine Idee, was man noch machen könnte?
Scriptende Grüße
Axel
@alphazulu Hi Axel!
Hast du mal einen Blick in die Datenbank geworfen um die korrupten Daten dort ausfindig zu machen? Ich hatte das vor einiger Zeit hier beschrieben: https://smarterkram.de/2354/korrupte-energiewerte-in-home-assistant-schnell-finden/ bzw. wie du mit SQL vorgehst halt hier: https://smarterkram.de/7119/mit-sql-noch-mehr-daten-in-home-assistant-nutzen/
@olli Das „Problem“ ist, dass ich MariaDB nutze, also nicht mit dem AddOn auf die Datenbank komme. Ich muss mal gucken, wie das mit PHPmyAdmin geht :-). So nervt es, weil die ganzen Solarquoten für das Jahr, Quartal und Monat für die Tonne sind …
