Schritt für Schritt-Anleitung, wie man den Xiaomi Staubsauger Token auslesen kann. Um den Xiaomi Staubsauger auch in Home Assistant nutzen können, benötigt man den Token des Staubsaugers. Hier erkläre ich dir, wie du in 5 einfachen Schritten den Xiaomie-Token auslesen kannst! Du nutzt bereits Home Assistant und verfügst über einen smarten Staubsauger von Xiaomi? Dann wirst du auf kurz oder lang den Saubroboter in dein Smarthome einbinden wollen. Home Assistant hat eine Integration für die Xiaomi Saugroboter, so dass du diese eigentlich nur konfigurieren musst. Xiaomi Staubsauger Token auslesen Doch für die Konfiguration der Integration benötigst du den Token des…
