Wie sieht euer Energie-Dashboard aus? ⚡
PV-Anlage, Wärmepumpe, Wallbox – immer mehr von uns haben das Thema Energie im Home Assistant. Mich interessiert: Wie habt ihr das bei euch umgesetzt?
Postet euren Screenshot und schreibt kurz dazu, was ihr überwacht und welche Integration dahinter steckt. :backhand_index_pointing_down:
Hier meine vorhandenen Daten (und schlechten Benennungen, wie ich gerade selbst realisiere :rofl: ):
bei mir ist das Energie-Dashboard Standard mit meinen Haupt-Stromverbrauchern
Ich finde es für mich wichtiger die Zahlen im Überblick zu haben und so habe ich durch meine Stromjahresabrechnung (erstellt mit Unterstützung von ChatGPT) aktuell diese Übersicht (leider bin ich beim Stromverbrauch noch im Minus, da 31.07 Ende vom Abrechnungszeitraum war und am 01.08 zusätzlich zum Abschlag die Grundgebühr fällig war)
keine Ahnung, warum ich immer wieder Geschirrspülmaschine mit h schreibe :joy: oder die Autokorrektur macht das… ist jetzt aber auch korrigiert :slightly_smiling_face:
Das Dashboard mit der Übersicht finde ich auch super interessant! Ich erfasse aktuell immer am Monatsende alle Werte und habe da dann eine entsprechende Übersicht. HA liefert mir nur die relevante Messwerte in einem Einzeldashboard kompakt, damit ich von dort alles einfach übertragen kann.
…das klingt aber nicht wirklich nach einem Smarthome mit Automatisierungen :smirking_face:
Bei mir gibt es nur Automationen :face_savoring_food:
Ich habe aktuell noch kein Energie-Dashboard konfiguriert. Ich habe zwar fast alle nennenswerten Verbraucher hinter Messsteckdosen, allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden meinen Stromverbrauch rein zu bekommen. Der Zähler ist leider im (Stahlbeton)-Keller und ich habe dort kein WLAN mehr, geschweige denn eine Steckdose um etwas anzuschließen um den Zähler auszulesen.
Macht es auch ohne die Gesamtmessung überhaupt Sinn, sich das Energie-Dashboard zu konfigurieren?
Moin felix2911,
ich denke, dass wir Dir nicht sagen können, was für Dich „Sinn“ macht :smirking_face:
Meine denke ist: mir ist die Zahl für den Gesamtstromverbrauch eher egal (diese Information bekomme ich bei der Jahresabrechnung). Ich finde es für mich wichtiger zu sehen/messen, was meine Hauptstromverbraucher so machen und verbrauchen… oder hörst Du auf zu kochen, wenn Du siehst, dass der Herd zuviel Strom verbraucht? und wie Du in meinem Energie Dashboard (Bild 1) sehen kannst, habe ich dort auch nur meine Steckdosen angegeben und Bild 2 sind einfach nur einzelne Karten.
Ich habe eher das Problem, dass der Gesamtenergie-Zähler der Homematic IP Schaltmess-Steckdosen meiner Meinung nicht so einfach auf NULL gesetzt werden kann (ohne Hardware-Reset) und ich diesen Jahreswunschwert der einzelnen Verbraucher ohne Zwischenlösungen nicht bekomme…
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die einzelnen Zahlen aus dem Energiedashboard auch in Entiäten verfügbar sind… aber das können hier bestimmt noch die Fachleute beantworten :slightly_smiling_face:
… wenn Dir der Gesamtstromverbrauch wichtig ist, würde ich prüfen, ob Du auch über WIFI 2,4GHz (größere Reichweite als 5GHz und die mir bekannten IR-Sensoren laufen eh über 2,4 GHz) kein WLAN hast und mir ggf. eine Steckdose von z.B. der Deckenleuchte von einem Fachmann anbringen lassen und mir, falls WIFI definitiv nicht möglich ist mir zwei einfache gebrauchte PowerLan Adapter zulegen.
Oder IOmerer (hatte ich mal vorgestellt) oder energieleser bringt ja gerade was neues mit 868 MHz auch (Kickstarter aktuell)
WLAN habe ich schon getestet. Mein IoT WLAN (2,4Ghz only) ist schon eine Etage oberhalb weg. Und in den Zählerkasten eine Steckdose nachrüsten lassen dürfte erstens sehr eng werden und zweitens für eine Mietwohnung bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das ohne Zustimmung des Vermieters überhaupt darf.
Den IOmeter könnte man sich vielleicht nochmal anschauen, gibt es da irgendeine Möglichkeit wie man testen könnte ob die Verbindung klappen könnte?
schade :slightly_frowning_face: hast Du vielleicht zufällig einen Temperatur-Außensensor auf Basis von 868 MHz von z.B. einer Indoor-Wetterstation? damit könntest es ggf. testen.
Sehr gute Idee! Jedes vorhandene 868 MHz-Gerät (wie üblicherweise so ein Außenthermometer) sollte für so einen Test funktionieren! :+1:
Ich nutze leider nichts was 868 MHz verwendet. Meine IOMeter hat die Reichweite mit bis zu drei Stockwerken angegeben. Es könnte also vielleicht funktionieren. Vielleicht teste ich es einfach mal, notfalls muss ich es eben zurück geben.
viel Glück :four_leaf_clover: und es wäre sehr nett, wenn Du uns über Deine Erfahrung informieren würdest :slightly_smiling_face:
