Hallo liebe Community
ich bin gerade unsicher, wie ich den Wert einer Entität (hier vom Typ: input_datetime) nach einem Neustart von Home Assistant wiederherstellen kann… aktuell wird die Entität nach einem Neustart auf die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum gesetzt.
Ich würde gerne bei „Home Assistant neu starten“ den aktuellen Wert z.B. mit der Integration „Saver“ sichern und nach dem Neustart wiederherstellen.
Der Trigger „Home Assistant“ bietet die Optionen „Starten“ und „Herunterfahren“ an.
Frage: wenn ich Home Assistant neu starte (nicht herunterfahre!), kann ich dann den Home Assistant Trigger „Herunterfahren“ verwenden um den Wert zu sichern? … oder habt Ihr eine bessere Lösung im Einsatz?
wenn ich das richtig im Kopf habe funktioniert der „Herunterfahren“-Trigger auch beim Neustart – ein Restart ist intern nämlich immer erst Shutdown, dann Start.
Hatte es mal für was genutzt und das lief soweit.
___
Als Alternative ohne Sauer könntest du auch beim runterfahren hingehen und dann die Werte mit einer Automation in einen input_text reinschreiben als „Backup“.
Idee wäre dann:
Wert in input_text „parken“
trigger:
- platform: homeassistant
event: shutdown
- service: input_text.set_value
entity_id: input_text.backup_datetime
value: "{{ states('input_datetime.meine_entitaet') }}"
Nach Start wiederherstellen
trigger:
event: start
- delay: "00:00:05"
- service: input_datetime.set_datetime
entity_id: input_datetime.meine_entitaet
datetime: "{{ states('input_text.backup_datetime') }}"
Mit dem Helfer nutzt du halt native Möglichkeiten des System
aber klar man muss diesen jeweils anlegen… was bei x Sachen die man speichern will bissel ausufernd werden könnte mit der Anzahl der Helfer.
ich nutze die Helfer auch relativ oft
und manche Helfer wie z.B. in Deinem Beispiel können nach einem Test auch direkt wieder gelöscht werden (das sollte man dann auch nicht vergessen).
Ich nutze auch die Customer Integration Saver um in Automationen Zustände einzelner Entitäten temporär zu sichern.
gehen wir mal davon aus das man nach dem Test es in den Wirkbetrieb überführt dann hat man ggf. ja einige Helfer
Da is Saver durchaus einfacher einzubauen
