Rund um Home Assistant hat sich mittlerweile ein ganzes Ökosystem aus verfügbaren Integrationen und „Apps“ oder Skripten entwickelt. Home Assistant HACS stellt hier quasi den Play Store oder App Store dar und ist deswegen in den meisten Smarthomes kaum wegzudenken! Jeder kann, darf und soll Home Assistant weiter entwickeln! Home Assistant ist Open Source und lebt von der aktiven Community, die Ideen einbringt, Fehler behebt und/oder Verbesserungen vorschlägt und umsetzt. Eine Möglichkeit die zu tun, ist es eigene Entwicklungen/Skripte der gesamten Home Assistant Community zur Verfügung zu stellen. Hier kommt Home Assistant HACS (Home Assistant Community Store) dann zum Einsatz,…
Danke für den Beitrag. Bisher steuere ich was ich habe über Alexa. Home Assistant und HACS steht aber für bald auf der Liste!
HACS setzt einen GitHub Account voraus, ohne geht nichts. Allerdings scheint Github die HACS Aktivitäten mit unter kritisch zu sehen. Bei mir wurde der Account nach 4 Wochen gesperrt. Begründung: „It appears that this account is primarily created for the purpose to authenticate to 3rd party sites which is not the intended purpose of a GitHub account.“. Hatte mich nur wegen HACS regestriert. Wie ist das bei dir? Bist du regelmäßig auf Github aktiv um nicht den Anschein einer „purpose to authenticate to 3rd party sites“ zu erwecken?
Ich nutze GitHub auch regulär, also nicht bloß für den Zugriff auf HACS. Konkret habe ich bspw. meine Home Assistant-Dateien mit GitHub versioniert.
Warum benötigt man GitHub, um HACS zu verwenden, und wozu benötige ich GitHUB?
HACS funkioniert leider nur in Kombination mit einem GitHub-Account. Du kannst die individuellen Komponenten in der Regel auch ohne HACS installieren, also die notwendigen Dateien manuell deinem Setup hinzufügen - das ist aber ziemlich umständlich und auch fehleranfälliger, weshalb ich den Weg über HACS bevorzuge!
