Seit knapp einem Jahr haben wir eine Gasheizung von Bosch in Betrieb. Der Vorgänger machte Schlapp und es musste eine neue Gasheizung her. Der Monteur unseres Vertrauens empfahl die Gasheizung Bosch Condens 9000i WM. Das Gerät verfügt auf Wunsch über eine Schnittstelle, um die Steuerung und Kontrolle mittels APP zu ermöglichen. Nachdem die Heizung in Betrieb genommen war, habe ich natürlich gleich das Internet-Gateway MB LANi geordert. Regulär soll dieses laut Bosch 249 € kosten, bei uns war das Gateway im Kaufpreis der Heizung inkludiert, aber wurde nicht mitgeliefert. Nach dem Erhalt des Gateways habe ich dieses natürlich gleich in…
Hi Olli, vielen dank für deine Anleitung. Leider will es bei mir nicht funktionieren. Du schreibst nichts von einer IP-Adresse bei der Bosch Thermostat Integration, wenn ich die Zugangsdaten eingeben will, wird auch nach einer IP-Adresse gefragt. Leider funktioniert es jedoch nicht bei mir.
Hi Manuel, doch, ich schreibe doch, dass ich mittels der IP-Adresse und nmap überhaupt erst auf die Idee gekommen bin, dass das Gateway anders nutzbar ist. Allerdings muss ich einräumen, dass mein Post ja vor dem letzten größeren Update der HACS-Integration erstellt wurde. Wie aber bei Git bereits kommentiert, ist ggf. die von dir genutzte App zum Ändern des Passwortes das Problem?` VG Olli
Hallo Olli, ich habe das auch vor. Ebenfalls eingebaut ist bei mir dasselbe BOSCH Gerät. Werde in den nächsten Wochen mal probieren das hinzubekommen und dann berichten. Aber 1x vielen Dank für den Anstoß von Dir. Danke!
Hi Ricarda, na dann hoffe ich, dass die HACS-Integration bis dahin gefixed wurde, denn mit Home Assistant 2023.3 funktioniert sie leider nicht…
Aber erfahrungsgemäß stellt der Entwickler immer sehr schnell benötigte Updates bereit. VG Olli
Top! Ich habe dasselbe Gerät (Condens 9000iWM) und konnte nicht fassen, wie lausig Bosch die Datenintegration bis dato umgesetzt hat. Hatte etwas Schwierigkeiten beim Einrichten der HACS-Integration, weil wohl irgendwas mit meinem Internet-Passwort nicht stimmte (offenbar ist es nicht dasselbe wie das der Bosch-ID für die Bosch HomeCom Easy App). Habe das Internet-Passowort dann über die Bedieneinheit der Heizungsanlage zurückgesetzt und dann ging es endlich. Momentan liefern die Sensoren komischerweise negative Werte, aber vielleicht gibt sich das noch… Ist ja auch gerade Sommer und Nachtmodus.
In jedem Fall Danke an Olli für die tolle Anleitung! VG Carsten
Hallo. Bei mir scheitert es daran, dass ich nicht in der Lage bin, die IP Adresse zu ermitteln. In der FritzBox wird die Heizung nicht angezeigt. Irgend ein Tipp?
@alfonso Hi! Aber über die offizielle App kannst du auf die Heizung zugreifen?
@olli ja, natürlich
@alfonso Aber dann muss die Bridge ja ne lokale IP haben. Anders könnte das Gerät ja nicht kommunizieren bzw. angesprochen werden.
Habe die Integration gerade eingerichtet, und ohne die Anleitung hier wäre ich wohl auch gescheitert, Danke an Olli. In der Fritzbox 7490 wurde bei mir ein nicht-sprechender „TK-850-…“ Name angelegt, leider auch für verschiedene andere Geräte, also habe ich die Gelegenheit genutzt und die Servernamen angepasst: unter „Heimnetz“ -> „Netzwerk“ (Reiter Netzwerkverbindungen) werden alle aktiv erreichbaren Geräte gelistet, mit Klick auf den Namen wird eine http-Verbindung zu dem Gerät geöffnet, und manche antworten mit einer Web-Seite, z.B. ein Denon AVR-Receiver. Der Bosch Gateway (MB LAN 2) tut das nicht, aber auf meinem GW ist neben Seriennummer , Login-Token etc. auch die MAC-Adresse abgedruckt (00-60-…)(die ersten zwei Zahlen sind einem Hersteller zugeordnet, also könnte das auch bei den anderen Bosch-GWs so sein, ein Hersteller mit großem Bedarf kann natürlich auch mehrere Kennungen nutzen).
Falls die MAC-Adresse in der Liste der Netzgeräte nicht angezeigt wird, ggf. in der Kopfzeile der Tabelle oben recht über das Symbol „+/-“ im Kreis die Anzeige einschalten, die passende MAC-Adresse suchen und schon hat man die dazugehörige IP-Adresse.
Jetzt auf das Bleistift-Symbol klicken, im Feld „Name“ etwas sprechendes als Servername eintragen und weiter unten unter der IP-Adresse einen Haken bei „Diesem Netzgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.“ setzen, damit diese IP-Adresse auch wirklich fix bleibt.
@wolle Cool, dass es geklappt hat und danke für das Feedback!
Konnte erfolgreich alles installieren nach Anleitung und erhalte auch (fast) alle Werte. Ausgerechnet die relevanten Werte für das Energiedashboard, also
ractualCHPower
ractualDHWPower und
ractualPower
aber sind bei mir seit Installationsbeginn auf “unbekannt” und haben sich seit nunmehr drei Tagen auch trotz laufendem Betrieb der Therme nicht verändert. Anders als alle andere Werte der Integration.
Jemand mit einem gleichen Problem nach Neuinstallation? Überlese ich den letzten Schritt? Was mache ich falsch?
Danke vorab für Eure Ideen oder Hilfestellungen!
Fam
