Trigger-ID als Ansagetext für Alexa
Hallo Olli…Hallo User
Ihr erinnert euch vielleicht an meine Mausefallen-Automatisierung. Da ich mehrere davon habe, hab ich nen Weg gesucht, diese in einer Automation zu bündeln.
Hier bin ich bei Daniel von SmartHome yourself  fündig geworden. Er beschreibt in einem Video, wie man im Bereich Auslöser, die ID so benennt, dass man diese Bezeichnung im Bereich Dann, zB über Alexa als Ausgabetextnutzen kann.
So habe ich die ID „Mausefalle1 hat zugeschnappt“(die Nummerierung dann fortlaufend) genannt und lasse Alexa, im Bereich „massage“ nur noch diese ID ausgeben.
Hierzu einfach in das Feld Massage  „{{ trigger.id }}“ eingeben. Dieses Feld wechselt dann in den Yaml-Modus, und fertig. Löst jetzt eine Falle aus, wird die Auslöse-ID als Nachrichtentext ausgegeben. Dies habe ich auch für die Telegramm–Nachricht genutzt, wenn ich nicht im Haus bin. So konnte ich mehrere Auslöser, in meinem Fall Mausefallen, in einer Automation bündeln. Vorher 6 Stück und jetzt nur noch Eine. :grinning_face:
Kann man natürlich ganz individuell, für unterschiedlichste Auslöser nutzen, die man einer Automation bündeln will, jedoch unterschiedliche Ausgaben liefern sollen.
LG Sven
Ps. Vielleicht interessiert es ja jemanden.
Ich nutze für sowas gerne
{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }}
weil man damit direkt auf den „friendly name“ einer Entität zurückgreift und der ist in der Regel sprechend. Ggf. macht das bei dir auch Sinn und deine Automation damit noch etwas einfacher?
In dem Beitrag https://smarterkram.de/6376/https-smarterkram-de-mit-zwei-smarten-automatisierungen-in-home-assistant-alle-fenster-ueberwachen/ habe ich hierzu ein konkretes Beispiel, wie ich das nutze.
@olli Hi Olli, ich schau‘s mir nochmal an. Danke. Im Moment funktioniert es wunderbar. Ich frage im Trigger die Z-Achse des Vibrationssensors ab und habbin der Trigger-ID stehen. „Mausefalle 1 hat zugeschnappt. Sie steht im Keller. „ So hab ich all meine Informationen. Ich schau mir aber auf jeden Fall deinen Beitrag dazu an. :+1: Sven
