Du möchtest deinen Stromverbrauch und die Einspeisung direkt in Home Assistant anzeigen – und das möglichst einfach? Dann ist der bitShake Smartreader Air genau das Richtige für dich! In diesem Beitrag zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du das kleine Lesegerät einrichtest, per Tasmota konfigurierst, über MQTT verbindest und die Daten ins Energie-Dashboard bekommst. Was brauchst du? Einen digitalen Stromzähler, der vom bitShake unterstützt wird. Prüfe das am besten direkt auf der Website von Bitshake – gib einfach die Typbezeichnung deines Zählers ein. Dauerstrom und WLAN-Empfang am Zählerkasten. Falls keine Steckdose vorhanden ist, kannst du alternativ eine Powerbank verwenden…
Hallo Olli, ich habe den Tasmota so installiert wie in deinem Video gezeigt. Allerdings habe ich die Herausforderung, dass ich 2 Stromzähler habe. Über einen Stromzähler läuft die PV-Anlage und zeigt mir die Einspeisung an. Der 2. Zähler zeigt mir den Strombezug aus dem Netz an und den Eigenverbrauch. Ich kann aber in HA nur einen Tasmota installieren. Wie kann ich die Daten dennoch auslesen?
Über eine Hilfe würde ich mich freuen
Das Problem dürfte hier 2 Stromzähler mit 2 bitshakes auslesen - #9 von Muschelschubser26 schon gelöst worden sein, oder? ![]()
Ja, ist gelöst. Kann ich das markieren?
Die Funktion/Option war tatsächlich nicht aktiv, was ich gerade geändert habe.
