Smarte Tannenbaumbeleuchtung mit Home Assistant
Kurz vor Weihnachten, wollen wir uns natürlich auch noch mit dem Tannenbaum beschäftigen, der ins Smarthome mit Home Assistant integriert werden „muss“! :wink: Tannenbäume dürften heutzutage eigentlich immer mit LEDs betrieben werden, so dass natürlich auch der Tannenbaum „smart gemacht“ werden kann. LEDs eignen sich nämlich prima, um Farbwechsel oder Animationen mit relativ wenig Aufwand vollführen zu können! Vorweg: Am 12.12. steht bei uns der Baum noch nicht, so dass ich nur beschreiben kann, was das Ergebnis sein wird. Aber: Ich wollte lieber früher über unseren smarten Tannenbaum berichten, damit euch noch Zeit zum Nachbauen bleibt! Und für Menschen, die…
Hey, danke für den tollen Artikel! Ich habe über deine Links auch gleich fleißig die LED-Lichterkette und das Netzteil bestellt. Nun stehe ich aber etwas planlos da - wie bekomme ich überhaupt das Netzteil angeschlossen? Und welcher der Schaltpläne ist denn der passende? Kannst du hier vielleicht noch mal eben unterstützen? Besten Dank.
Hey Thomas, hast du denn den WLED-Controller schon da? Wenn ja, dann ist es ja „nur“ GND Netzteil an GND Controller und GND LED, 5V an VCC Controller und VCC/5V LED sowie Controller 16 an D (1) der LED. Viele Grüße Olli
Okay, aber denn brauche ich entweder noch separate Kabel, oder Anschlussleitungen aus dem Shop des WLED-Controllers. Das war mir nicht ganz klar. Ich dachte, das wäre mit den Teilen Plug and Play.
… okay, ich habe das Connector-Kabel eben unterm Schreibtisch gefunden! Damit hat sich das Thema natürlich erübrigt!
Ein Shelly RGBW2 ist doch viel günstiger und funktioniert genauso einwandfrei mit Home Assistant.
Hi Daniel, obwohl ich Shellys nutze, kannte ich den bislang noch gar nicht. Habe gleich einen bestellt und dies im Beitrag ergänzt - danke für den Hinweis! VG Olli
Man beachte: Der Shelly RGBW2 unterstützt alle 12 V oder 24 V White, RGB, RGBW LED-Streifen und 12/24 V LED-Glühbirnen mit einer kombinierten Leistung von bis zu 288 W. Keine 5Volt und keine RGBWW!
Hallo, Danke für Deine Beiträge rund um den Homeassistant. Gerade habe ich „Smarte Tannenbaumbeleuchtung“ umgesetzt. Funktioniert richtig gut. Weiter so! Viele Grüße Gunter
Hallo, aber der Shelly RGBW2 kann doch nur normale RGBW Streifen ansteuern und nicht adressierbare LED Streifen wo jede LED einzeln steuerbar ist. Oder täusche ich mich da? Das ist ja ein ganz anderes Anwendungsszenario. Klar, wird so ein „dummer“ RGB Streifen „smart“ gemacht aber nur über die komplette Länge. Aber cool, das es auch fertig geflashte Controller mit Gehäuse gibt.
