Rollläden automatisch schließen wenn es zu warm wird
Mit Home Assistant kann man die Rollläden automatisch schließen, wenn es zu warm wird. Hier beschreibe ich, wie auch du einen effektiven Sonnenschutz dank deines Smarthomes einrichten kannst! Sofern du in deinem Smarthome bereits die Rollläden steuern kannst (zum Beispiel mit den Fibaro Roller Shuttern) und darüber hinaus auch über smarte Thermostate verfügst (zum Beispiel mit den Devolo Heizkörperthermostaten), kannst du dir sehr einfach eine automatische Steuerung „programmieren“, welche die Rollläden automatisch (ein Stück) runterfährt, sobald es zu warm wird. [amazon box=„B07L5S38RN, B00M2JKABQ“ template=„list“] Zugegeben, es handelt sich hierbei wirklich nicht um eine Raketenwissenschaft (insbesondere nicht im Vergleich zum gestern…
Moin Olli, kannst du ein Beispiel für folgendes Szenario geben? Sende eine 0 an eine KNX Gruppenadresse, wenn die Sonne untergegangen ist. Wie muss man sun verwenden? „above“ oder „below“ geht da ja nicht, da man ja direkt auf „above_horizon“ schauen muss und nicht auf einen Zahlenwert. Das mit dem senden an eine KNX Gruppenadresse kriege ich wohl auch so hin, aber die Abfrage von sun wäre super :slight_smile: Grüße, equi
Hallo Equi, tatsächlich kann ich zu KNX gar nichts sagen, da ich hierum einen großen Bogen mache… :wink: Zur Automation und der untergegangenen Sonne: Wenn ich dich richtig verstehe, willst du in dem Augenblick an KNX was senden, wenn die Sonne gerade untergegangen ist. Hierfür wäre folgender Code richtig: trigger: - platform: sun event: sunset offset: "00:15:00"Hier ist (nicht notwendig!) noch ein Offset (also eine Verzögerung) eingebaut, da ich den Code 1:1 aus einer bestehenden Automation von mir kopiert habe. Mit dieser Automation schließe ich einen bestimmten Rollladen 15 Minuten, nachdem die Sonne untergegangen ist. Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden und konnte dir entsprechend helfen. Andererseits, lass es mich sehr gerne wissen und ich versuche es erneut! Beste Grüße Olli
Hi, Toll beschrieben und ich habe es auch schon versucht umzusetzen. Aber ich habe noch folgende Anforderung: Ich möchte den Rolladen schließen wenn es draußen wirklich dunkel ist. Das habe ich mit sun below -6 definiert, aber mit der Einschränkung, dass nicht geschlossen werden soll, wenn es vor einer bestimmten Uhrzeit ist. Das funktioniert auch, aber er schließt dann auch nicht, wenn die Uhrzeit erreicht ist. Was mache ich da falsch? alias: Rolladen Depping schließen description: nachSonnenuntergang trigger: - platform: numeric_state entity_id: sun.sun below: ‚-6‘ attribute: elevation condition: - condition: and conditions: - condition: time after: ‚18:00‘ action: - device_id: 1ed7b6b9f583db10ae8f0b14de39e963 domain: cover entity_id: cover.rolladen_depping type: set_position
Hi! Was dir dann noch fehlt, ist ein Trigger, welcher um 18 Uhr „feuert“. Damit das Ganze dann ganzjährig funktioniert, musst du als zweite Condition den State der Elevation ebenfalls angeben. Auf diese Weise wird um 18 Uhr und bei Sun-Evelevation = 18 Uhr und Sun-Elevation <=-6 müssen erfülllt sein!
Eine Ergänzung noch, da ich den beschriebenen Code relativ ähnlich tatsächlich selbst nutze und es dir vielleicht weiterhilft:`
  • alias: „Wohnzimmer & Gästezimmer down“
    trigger:
    • platform: sun
      event: sunset
      offset: „00:17:00“
    • platform: time
      at: ‚20:16‘
      condition:
    • condition: and
      conditions:
      • condition: time
        after: ‚20:15:00‘
      • condition: state
        entity_id: sun.sun
        state: ‚below_horizon‘
Moin toller Beitrag, könnte man das auch an die Wettervorhersage binden? Wenn Wettervorhersage heute =>25° dann schließe Rollo X um 9 Uhr. Wie sähe das dann aus?
Hi Tom! Klar, dazu habe ich ziemlich genau vor einem Jahr eine „Anleitung“ geschrieben: https://smarterkram.de/1492/ Das dürfte alles beinhalten, was du benötigst! Viel Erfolg und viele Grüße Olli
Hi, vielen Dank für den Beitrag. Ein Frage noch: Wenn die Automation schon einmal durchgelaufen ist, heißt die Bedienungen alle erfüllt waren und die Rollläden auf 60 bzw. 65 Prozent stehen und sich der Temperaturwert weiter nach oben ändert wird der Trigger nochmals ausgeführt und die Rollläden nochmals auf 60 bzw. 65 % gefahren?
Hi! Ne, die Automation feuert so nur einmal, solange der Schwellwert nicht wieder unterschritten wird - nutze ich seit langem ohne Probleme! :slight_smile: Viele Grüße Olli
