Regensensor für Home Assistant Z-Rain von Popp
Seit einigen Wochen nutze ich einen Regensensor für Home Assistant, den Z-Rain von Popp. Dieser Regensensor nutzt den Funkstandard Z-Wave um die gemessenen Daten an eine (beliebige) Smarthome-Zentrale, in meinem Fall natürlich Home Assistant, zu übertragen. Das Gerät ist batteriebetrieben und kann somit beliebig im Garten oder auf dem Dach installiert werden. Da unser Smarthome in naher Zukunft noch um eine smarte Sonnenmarkise erweitert werden soll, treffe ich aktuell bereits einige Vorbereitungen. Zum einen soll die Markise elektrisch betrieben sein aber zum anderen soll eine smarte beziehungsweise automatische Steuerung durch Home Assistant natürlich vorhanden sein. Was möchte man bei einer…
https://rainsensors.com/ in Verbindung mit Fibaro FGBS-001 funktioniert super und stabil.. auch in der Nacht, dann inkl. Beleuchtung.
https://community.home-assistant.io/t/portable-rain-drop-sensor-made-with-xiaomi-door-sensor/74090 Das sollte das sein, was du suchst;)
Hallo Chris, vielen Dank für den Link! Ich habe gleich mal alle Komponenten bestellt und werde es ausprobieren! Viele Grüße Olli
Recht vielen Dank für den Ihren Beitrag! Sehr cooler Tipp.
Hallo frank, welchen von den 3 Sensoren verwendest Du und wie hast Du den angeschlossen? Danke, Peter
Hallo Peter, ich kann dir nicht ganz folgen. Was konkret meinst du?
noch etwas einfacher sollte es mit einem Wasser-Sensor/Leckage Sensor, z.B. den von Aqara (selber Preis wie Türsensor) gehen. https://community.home-assistant.io/t/portable-rain-drop-sensor-made-with-xiaomi-door-sensor/74090/108
Ja, da hast du definitiv recht! Auf die Idee bin ich nur damals leider nicht selbst gekommen :slight_smile:
