Probleme mit tailscale und https
Hallo Olli
Danke noch mal für das tolle Video zur Konfiguration von Tailscale mit homeassistant.
Alles hat wunderbar funktioniert, bis auf die https konfiguration. Wenn ich die Adresse aufrufe, bekomme ich die Meldung: Die Web Site ist nicht erreichbar.
ERR_CONNECTION_REFUSED
Hab noch mal alles geprüft (In tailscale.com ist „HTTPS Certivicates“ und „MagicDNS“ enabled.
Im configuration.yaml ist der code für http eingefügt.
Im HA, in dem Addon ist „Tailscale Proxy“ enabled.
Hättest du eine Idee was die Ursache sein könnte? Und wie ich es debuggen könnten
Grüsse Waldemar
Hab im HA Tailscale Add-On Protokoll folgenden Fehler gefunden
2025/05/06 18:20:47 wgengine: idle peer [k3rxX] now active, reconfiguring WireGuard
2025/05/06 18:20:47 wgengine: Reconfig: configuring userspace WireGuard config (with 1/1 peers)
2025/05/06 18:21:07 netstack: could not connect to local backend server at 127.0.0.1:80: dial tcp 127.0.0.1:80: connect: connection refused
BTW: ich habe Cloudflared auch installiert. Habe es aber deaktiviert.
Die Antwort mag dumm klingen, aber prüfe mal, ob die URL, die du aus tailscale kopierst auch wirklich mit https ist. Ein anderer User hatte hier im Forum berichtet, dass da wohl http://xyz mitgegeben wurde. Vielleicht ist es bei dir ja auch so einfach?
Also https:// muss am Anfang stehen.
Danke für die schnelle Antwort. Das war die Lösung.
Im Browser war weder http noch http. So war ich von https ausgegangen.
@thomasst804
vor 0 Sekunden
was ist hier nur an der configuration.yaml falsch ??
Schaust du mal ins Attachmant
das ist die Fehlermeldung: Konfigurationswarnungen Integration error: trusted_proxies - Integration ‚trusted_proxies‘ not found. Integration error: use_x_forwarded_for - Integration ‚use_x_forwarded_for‘ not found.
Antworten
Hi @tom
Es muss http und nicht https heißen. Also in deinem letzten Kommentar dann
http: !include https.yaml
Ich habe genau dasselbe Problem wie computerliebe.
Ich habe auch alles so gemacht wie im Video und auch im Add-On bekomme ich im Protokoll dasselbe angezeigt.
Ich habe auch den Tipp mit der URL und https:// probiert, aber nichts funktioniert.
Was mir aber aufgefallen ist, dass es die Option „Tailscale Proxy“ in der Tailscale Version 0.26.1 anscheinend nicht mehr gibt und ich somit diesen auch nicht aktivieren kann.
Kann daran der Fehler liegen? Und wenn ja, kann man diese fehlende Option irgendwie anders aktivieren?
Sorry für die späte Antwort!
Mit dem Add-on-Update hat sich das ein wenig geändert, so dass es nicht mehr 1:1 für das Video aus April passt. Aber: Wenn du im Add-on bei der Konfiguration die Option “serve” wählst und hiernach das Add-on neustartest, sollte nach ca. 10 Minuten warten dein HA unter der Magic-DNS-URL ohne die Portangabe :8123 aufrufbar sein. Ich habe dies mit zwei Instanzen so gerade “durchspielen” können.
