Am 2. März 2022 wurde das Release 2022.3 (also der März Release) für Home Assistant veröffentlicht. Da es in den letzten Releases immer wieder (in meinen Augen) echte Highlights gegeben hat, möchte ich meine Gedanken teilen, was am aktuellen Release echte Highlights sind. [toc] Release-Highlights Was genau ein Highlight ist, und was ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Entsprechend kannst du der Meinung sein, dass andere Dinge echte Highlights sind. Keiner von uns beiden hat letztlich recht, und wenn du denkst ich übersehe etwas, schreib es gerne in die Kommentare!
Radio Browser Integration Als neue Integration ist der…
Hi Olli, gem. Deinem Blog habe ich so verschiedene Dinge eingerichtet, die inzwischen „deprecated“ sind, so z.B.: Logger: homeassistant.components.mqtt Source: helpers/config_validation.py:817 Integration: MQTT (documentation, issues) First occurred: 17:42:41 (1 occurrences) Last logged: 17:42:41 The ‚broker‘ option near /config/configuration.yaml:22 is deprecated, please remove it from your configuration Oder von der „Ist die Waschmaschine fertig“, dort wird die „Entity ID“ benutzt mit der Meldung: Logger: homeassistant.components.template.sensor Source: helpers/config_validation.py:817 Integration: Template (documentation, issues) First occurred: 17:42:44 (2 occurrences) Last logged: 17:42:44 The ‚entity_id‘ option near /config/configuration.yaml:186 is deprecated, please remove it from your configuration The ‚entity_id‘ option near /config/configuration.yaml:193 is deprecated, please remove it from your configuration ---- Es wäre super, wenn Du darauf eingehen könntest, was man tun muss, bevor das Alles einfach nur auseinander fällt. Danke vorab und Grüße
Hi Michael, zu der ersten deprecated-Meldung: Bist du sicher, dass das wirklich Code von mir ist, der die Fehlermeldung hervorruft? Ich nutze MQTT eigentlich nicht wirklich und bin mir nicht bewusst, irgendwo in meinen Code-Beispielen mit „broker“ gearbeitet zu haben. Und zu der zweiten Meldung: Auch hier bin ich nicht sicher, welchen Code „von mir“ du meinen könntest. Konkret habe ich ja zwei Beiträge zur Waschmaschine. In dem einen kommt zwar auch die „entity_id“ vor, jedoch kein Template (https://smarterkram.de/1755/) und in dem anderen kommt zwar ein Template vor, aber keine „entity_id“ (https://smarterkram.de/472/). Bei den Logs wird ja auch immer konkret gesagt, wo das Problem ist. Bei dem „broker“: The ‚broker‘ option near /config/configuration.yaml:22, also Zeile 22 deiner configuration.yaml. Und bei der entity_id in den Zeilen 186 und 193 deiner configuration.yaml. Am besten schaust du dir die logisch zusammenhängenden Zeilen davor und danach an, um die Ursache zu finden. Kannste hier auch gerne kommentieren, vielleicht kann ich ja helfen! Beste Grüße Olli
Hallo Olli und alle die das lesen :-), entweder bin ich zu blöd, oder es geht nicht was ich machen will. Ich steure mit mehreren ESP´s alles mögliche run um´s Haus. D. h. ich habe auf den ESP´s Web-server laufen. nun versuche ich diese in Home Assitant einzubinden, finde aber ncihts hierzu. Wie kann ich aus HA auf die Web-Server (http) zugreifen und mit diesen interagieren ? Momentan fehlt mir die Zeit um das alles in richtung ESPHome umzustellen. Vielen dank
Hallo Holger! Wie sieht es mit MQTT aus? Hast du die ESPs schon über diesen Weg eingebunden? Viele Grüße
