Vor Jahren habe ich beim Kauf eines Google Pixels (es müsste das 5er gewesen sein) einen Google Nest Hub kostenlos dazu erhalten. Seitdem steht das Gerät mehr oder weniger überflüssig bei uns rum. Doch seit ein paar Tagen nutze ich das smarte Display als Bedienmöglichkeit für mein Home Assistant. Home Assistant Dashboards können sehr einfach auf dem Nest Hub angezeigt werden und in diesem Beitrag beschreibe ich wie dies geht! Solltest du auch ein Google Cast fähiges Gerät haben, wie beispielsweise einen Google Nest Hub, kannst du in sehr wenigen, einfachen Schritten dein Home Assistant (oder zumindest einen Teil davon)…
Hi, danke für die Anleitung, mit der Original Doku habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Übertragung wieder beende, ohne am Gerät was drücken zu müssen.
Hi Oliver, ich beende das mit media_player.turn_off VG Olli
bei mir werden alle custom Cards nicht angezeigt. „costumelement doesn’t exist: XYZ“ http: cors_allowed_origins: - https://cast.home-assistant.io hab ich in der config.yaml aber leider bringt das nichts. hat jmd vielleicht einen Tipp? verzweifel langsam… danke
Hi! Ist das auf dem Cast-Gerät eine Fehlermeldung, also anstelle der Karte der Dashboard-Ansicht? Ich habe es gerade bei mir mit einer Custom-Card ausprobiert und es klappt ohne Probleme. Hast du deine Custom-Cards über HACS eingebunden oder manuell etwas getan? VG Olli
