Mit der Integration „Local calendar“ (https://www.home-assistant.io/integrations/local_calendar) kann man in Home Assistant beliebig viele lokale Kalender erstellen, welche von Home Assistant bereitgestellt werden.
Ist die Integration der HA-Instanz hinzugefügt, kann man innerhalb der Instanz über die Schaltfläche „Eintrag hinzufügen“ einen neuen lokalen Kalender erstellen:
Ist ein lokaler Kalender erstellt, kann man unter Entwicklerwerkzeuge -> _ Aktionen _ die Aktion _ calendar.create_event _ auswählen und hierüber eigene Einträge dem lokalen Kalender hinzufügen:
Hierfür als Entität den zuvor erstellten lokalen Kalender auswählen und die Felder passend füllen und über „Aktion ausführen“ den neuen Kalendereintrag speichern.
