Ich hatte in einem anderen Beitrag schon einmal über die Möglichkeit gesprochen, Webseiten-Inhalte von Home Assistant zu scrapen. Letztlich ist dies aber für den von mir in diesem konkreten Fall gewünschten Daten-Input nicht wirklich effizient. Also habe ich die benötigten/gewünschten Daten als JSON bereitgestellt, und lasse diese nun von Home Assistant automatisch einlesen. Der Vorteil von JSON-Daten gegenüber dem Scrapen? Zum einen kann man beim JSON-Abruf festlegen, wie regelmäβig die Daten geladen werden sollen. Wenn ich also weiβ, dass sich die Daten maximal einmal pro Stunde ändern werden, reicht es vollkommen, auch nur einmal pro Stunde den JSON-Abruf auszuführen. Darüber…
Sorry habe versehent geklickt: Hallo Oli, könnte ich dich um Hilfe bitten bzgl. Json? Ich würde gerne den Beregner in Home Assitant als Bedingung je Regenprognose ein oder ausgeschalten lassen. Dazu stellt der lokale Wetterdienst folgende Abfrage zur Verfügung: https://data.civis.bz.it/de/dataset/southtyrolean-weatherservice-weatherdistricts/resource/aaf363af-7dad-423a-a137-662c57fd74b4 Ich würde folgenden Wert benötigen: $.forecasts[0].rainTo sollte der nicht 0 sein dann soll der Beregner nicht einschalten könntest du mir helfen das script zu erstellen? MfG Philipp
Hi Philipp, hast du denn den Wert bereits als value_template in Home Assistant verfügbar? Wenn ja, ist es ja eigentlich nur noch eine simple Automation, die bspw. zu einer fixen Uhrzeit überprüft, ob das value_template > ist (also Kondition) und nur in diesem Fall den Beregner auslöst. VG Olli
