Informationen vom Internet-Zugang nutzen
Hallo liebe Community :hugs:
ich denke, folgendes ist eher etwas für den Einzelfall und möchte es trotzdem mit Euch teilen.
Da ich öfter mal für einige Sekunden keinen Internetzugang habe, arbeite ich gerade daran, mich über die Ursache informieren zu lassen.. bei mir gibt es (leider noch) eine Hauptschlagader über PowerLan und wenn diese gestört ist, hat das Endgerät keinen Internet-Zugang, obwohl der eigentliche Internetzugang 100% verfügbar ist.
… das nur zur Hintergrundinformation… für das Gesamtpaket wird auch meine öffentliche IP benötigt. Da das Setup hier kein Standard mit z.B. einer Fritz!box ist, kann ich meine öffentliche IP nicht so einfach intern ermitteln.
Ich nutze dafür die folgende REST-API um meine „öffentliche IP“ abzufragen.
Du kannst über diese Adresse sehen, welche Informationen zur Verfügung gestellt werden.
Wenn Du jetzt Informationen daraus für Dein System nutzen möchtest, dann trage z.B. folgendes in der configuration.yaml ein (Beispiel für die öffentliche IP):
rest:
  - resource: https://ipconfig.io/json
    scan_interval: 300
    timeout: 10
    sensor:
      - name: "Meine öffentliche IP"
        unique_id: meine_offentliche_ip
        icon: mdi:ip-network
        value_template: "{{ value_json.ip }}"
Ich freue mich, wenn Du es auch verwenden kannst und freue mich wie immer über andere Ideen&Möglichkeiten :slightly_smiling_face:
meine damit kriegst du ja nur mit wenn es eine neue IP gibt.
Eine Automation die einen per Push informiert und dabei auch in eine Textdatei Zeitpunkt usw. reinschreibt wäre am besten.
Letzteres geht auch ohne Internetz
darum auch in " "
Leider ist es in meinem Setup intern mit der öffentlichen IP nicht möglich und mit dieser Lösung bekomme ich zumindest eine „Neueinwahl“ mit und kann damit zumindest etwas erkennen, ob die Unterbrechung intern oder extern bedingt ist.
Darf man fragen was dein Setup ist?
Glasfaser-Modem direkt an einer Hardware-Firewall, die auch die „Einwahl“ macht und die Zugriffe zur Firewall sind sehr streng eingestellt und somit hat kein Gerät Zugriff auf meine aktuell gültige öffentliche IP.
Damals habe ich die öffentliche IP mit dem Anbieter DynDNS umgesetzt, aber dort ist es jetzt kostenpflichtig und wenn ich wieder einen Anbieter nehmen würde, dann hätte ich schon gerne einen kostenlosen Anbieter aus Deutschland/Europa
Du hast da eine Idee in mir geweckt, die ich schon länger mit mir rum trage :wink:
Da Vodafone Kabel bei mir immer wieder mal, also nicht ständig, aber so 5 - 6 mal im Jahr ausfällt, wollte ich mir schon längst eine „Anzeige“ dafür basteln. Aber nicht so ne einfache Lampe, sondern etwas … naja, „besonderes“ :slight_smile:
Da ich heut eh schon mit ChatGPT am rumwurschteln war, dachte ich mir nach Deinem Post, OK, jetzt muss die KI ran, um meine Idee in ein Bild umzusetzen und ich denke mein Prompt war ziemlich gut, genauso hab ich mir das vorgestellt.
Wenn Internet läuft, dann leuchtet die blaue Filament LED, wenn Internet tot, dann die rote:
Das hat mir ChatGPT ausgesp… ausgemalt, cool, oder?
(wenn das hier nicht passt, lösch ich es wieder)
definitiv und richtig gut 2. Links :+1:t2:
wenn Du öfter bewusst Störungen vom Provider wahrnimmst, dann würde ich mir auf jeden Fall jeweils einen Zähler für die Anzahl und Dauer im Quartal oder Jahr erstellen und dann mit den Zahlen den Provider kontaktieren… ich denke mehr als Nein zu einer Gutschrift können die nicht sagen :wink:
Als ich noch Kabel von Vodafone hatte, schien die Leitung immer wieder mal bei Inaktivität Probleme zu machen. Also habe ich mir damals was gebaut um alle paar Minuten Internetaktivität zu haben. Keine Ahnung, ob das Sinn macht(e), aber geholfen hat es damals irgendwie :wink:
Ich hatte genau dieselbe Vermutung und habe gestern Mittag in die Integration „Ping (ICMP)“ sämtliche PowerLan-Adapter hinzugefügt und die internen „Ausfälle“ scheinen bis jetzt auch gefühlt weniger/weg? zu sein.. werde es aber noch ein paar Tage weiterhin beobachten…
hm … ich ping dann jetzt mal meine Fritz Powerline auch an, schau mer mal :slight_smile:
Kann man das einstellen wie oft gepingt wird? Ich finde da nur Ping Anzahl 5 (voreingestellt)
Einen FPL kann ich gerade (wieder mal) nicht erreichen, bei der Hitze in der Garage steigt der regelmäßig aus, ich denk den bau ich mal auseinander und setz ihn in ein Gehäuse mit Lüfter.
ist bei mir auch angegeben… kannst Du die Temperatur vom FPL auslesen?
ich habe zumindest schonmal ein paar Uhrzeiten, mit denen ich was anfangen kann…
das sieht gut aus mit der Karte.. so hat man es immer im Blick
Nein, meine 1260E haben keinen Temperatursensor. Im FPL Dashboard → System → Energiemonitor unter dem Tab Statistik ist aber eine CPU Temperaturgrafik, auslesen kann ich das aber nirgends soweit ich weiß.
lt. meinem CoPilot könnte es über UPnP funktionieren…
bekommst Du beim folgenden Aufruf eine XML und steht dort was mit Homeauto drin?
http://IP-VOM-1260E:49000/igddesc.xml
nein, Fehlermeldung:
404 Not Found
ERR_NOT_FOUND
Webserver Tue, 11 Aug 2026 18:50:08 GMT
hätte ja klappen können…
das klappt nur mit der IP von der FritzBox selbst das du da Infos rauskriegst
hätte gedacht, dass es auch mit dem FPL geht, wenn auf diesem UPnP aktiviert ist.
nur die FB spuckt die xml mit den Infos dann aus
