Home Assistant Config versionieren
Hier findest du den Original-Beitrag: Home Assistant Config versionieren
Mit der HACS-Integration git-ha-ppens von Manu kannst du deine Home Assistant Konfiguration automatisiert per Git versionieren. Die Integration synchronisiert deine Dateien zwischen Home Assistant und einem Remote-Repository und erlaubt es dir, fehlerhafte Änderungen direkt aus der Home Assistant Oberfläche heraus gezielt zurückzurollen – ganz ohne zusätzlichen Container. Das Problem: Was hast du geändert als es…
Und wenn jemand (nachvollziehbar) das nicht auf Github werfen will kann auch wenn man selfhosting betrifft z.B.: Gitea aufsetzen. Dann hat man so ne schöne Übersicht.
Ansonsten kann man auch ohne Fancy Git-Hosting git machen. Das kann man auch auf einen NAS einfach einen Ordner freigeben und dort halt hin-„gitten“
