Es kann immer wieder nützlich sein, dem ZigBee-Traffic im eigenen Netzwerk zu „lauschen“. Also zu beobachten/mit zu lesen, welches Gerät welche Informationen/Befehle durch das ZigBee-Netzwerk schickt. Hierfür gibt es in Home Assistant in den Entwickleroptionen eine relativ einfache Möglichkeit, welche einen beobachten lässt, was da so alles gefunkt wird. Aber der Reihe nach!
Erstmalig genutzt habe ich diese in Home Assistant eingebaute Funktion, als ich die Opple Schalter in Betrieb genommen habe. Da es hierfür notwendig ist, die von den Schaltern gesendeten Informationen zu kennen, wenn man auf den Schalter drückt, musste ich zwangsläufig dem ZigBee-Traffic beobachten. Mittlerweile nutze…
Moin, ich habe einen Conbee2 am Raspberry und Home Assistant laufen. Allerdings erhalte ich hier keinerlei Rückmeldungen, wenn ich z.B. einen Tradfri Schalter drücke, der eine Lampe steuert. Irgendeine Idee? Grüße Jan
Hi Jan, siehst du denn Aktivitäten anderer Zigbee-Geräte?
Nein, ich sehe gar nichts. Ich habe das deconz addon nicht installiert. Ist das dafür notwendig?
Für mich lautet der Befehl zha_event ![]()
