Home Assistant als VPN Exit-Node nutzen
Wie richtet man sein eigenes VPN ein und benötigt hierfür keine zusätzliche Hardware zum Betrieb des VPN? Wie kann man Home Assistant als VPN Exit-Node nutzen und somit allen Traffic des VPN über die heimische IP-Adresse routen (also laufen lassen)? Ich weiß, das mag für nicht Netzwerk-affine Leser des Blogs ein wenig kryptisch und verwirrend klingen - es ist aber alles tatsächlich sehr einfach und vielleicht ja auch für dich die perfekte Lösung! Vorweg: Ich nutze für das Beschriebene den für Privatpersonen kostenlosen Dienst Tailscale. Neben der kostenlosen Variante, gibt es bei Tailscale auch kostenpflichtige Optionen, die wir für unser…
Hi, kann man mit Tailscale auch von einem Windows PC von extern auf Home Assistant zugreifen? Danke,..
Hi Peter! Ja, genau das ist möglich! Du musst halt nur beachten, dass du die Tailscale-IP dann von außerhalb aufrufst - das ist in der Tailscale-App aber eigentlich ziemlich selbsterklärend! Viele Grüße Olli
OMG - ich habe exakt das gleiche Problem. Ich bekomme mit piVPN einfach keine VPN Verbindung zustande. Ich sitze auch hinter DS Lite und einer Fritzbox. Tailscale hat btw. auch eine „Standalone“ Version für den Raspi. Und sogar einen Guide für PiHole Vielen vielen Dank für diese Empfehlung!
