Nachdem ich mir gleich zur Veröffentlichung von tado ein Starterkit gegönnt habe, wage ich nun den harten Wechsel von tado weg zu anderen smarten Heizkörperthermostaten! Mit einer gewissen Vorsicht hatte ich mich im Winter 2016 für die Miete eines tado Starter-Kits entschieden. Damals habe ich schon meine ersten Erfahrungen über die smarten Heizkörperthermostate hier geteilt. Nach nun fast zwei Jahren mit tado trennen sich unsere Wege. Dafür gibt es mehrere Gründe jedoch muss ich auch ganz klar sagen, das den Machern von tado mit Ihrem Produkt wirklich etwas Gutes gelungen ist. Umso schöner finde ich dies, da tado aus Deutschland…
Um Zukunftssicher zu sein, wäre der Heizkörperregler von AVM (FritzDECT301) noch eine Alternative. Denn neue Funktionen des Fritz OS stehen für die Eurotronicmodelle nicht mehr zur Verfügung. Zum Beispiel lassen sich keine AVM-Steckdosen als Temperaturfühler für den Comet DECT verwenden (https://www.digitalzimmer.de/artikel/praxis/fritzbox-externe-temperatursensoren-nutzen/).
Ich habe den anderen Weg gewählt. Nachdem ich unser Haus mit tado ausgerüstet habe und die Ventile mit hmpi Fenstersensoren per Homeconnect plus gesteuert habe, aber nach Aufkündigung von Homeconnect plus die Steuerung obsolet war wechselte ich zu hmpi Thermostaten, was auch gut funktionierte. Jedoch waren mir die hmpi zu laut und optisch sehr gewöhnungsbedürftig, so dass ich wieder zu tado gewechselt habe. Mit Homeassistent und einem Raspberry Pi 5 eröffneten sich tolle Möglichkeiten. - Steuerung der HK Ventile mit hmpi Fenstersensoren (optisch) - Steuerung meiner dezentraler Lüftung ohne interner Luftfeuchtemessung, welche ich mit den tado Wandthermostaten automatisch abfrage und per Homeassistent an die Shellyaktoren weitergebe und je nach Bedarf den Start b.z.w. die Drehzahl des Lüfters automatisch regle. Der einzige Mangel bei tado ist, die Fenster offen Erkennung, da wenn wie bei uns ein HK neben einer Zimmertür ist, jedesmal bei Betreten oder Verlassen des Raumes ein offenes Fenster erkannt wird.
Du meinst, wenn die Zimmertür geöffnet wird, wird das wie ein offenes Fenster erkannt? Das ist natürlich doof! Ist es eine Option, in diesem einen Zimmer einen echten Fenstersensor (ZigBee) zu verbauen um somit auf die Funktion von tado verzichten zu können?
