Günstige ZigBee Schalter für Home Assistant mit 2, 4 oder 6 Tasten
Wer ein SmartHome betreibt wird garantiert irgendwann günstige ZigBee Schalter suchen. Sobald zahlreiche Geräte vernetzt sind, möchte man diese möglichst einfach steuern und schalten können und hier sind meist günstige ZigBee Schalter eine gute Wahl! ZigBee ist einer der für Smarthome üblichen Funk-Standards (Wikipedia: ZigBee), wobei ich eigentlich Z-Wave klar bevorzuge. Jedoch gibt es mit ZigBee einfach unendlich mehr verfügbare, günstige Geräte. :slight_smile: [toc] In diesem Beitrag möchte ich dir günstige aber wirklich super nützliche ZigBee Schalter vorstellen, welche zum einen ansprechend aussehen, verlässlich funktionieren und mit Home Assistant nahezu beliebig nutzbar sind! Konkret handelt es sich um die Aqara…
Leider bekomme ich den Schalter in Home Assistant nicht zum Laufen… In Phoscon fuktioniert es soweit, aber in Home Assistant löst ein Drücken leider nichts aus? Der Schalter taucht zwar auf, und ich kann die einzelnen Wippen auswählen, aber es passiert schlicht nichts… (Wie heißen die einzelnen Schaltwippen denn: Was ist Dimmer Rechts links…???
Kriegst du denn mittels lauschen auf „deconz_event“ den Tastendruck angezeigt? Wenn ja, musst du noch die beispielhaft gezeigte Automation erstellen.
Hallo Olli, eine kurze frage habe ich noch:). Gibt es die Möglichkeit, dass wenn ich den Taster gedrückt halte die Rollos sich nur so lange bewegen bis ich wieder los lasse? LG Ben
Hi Ben, dafür habe ich ad-hoc tatsächlich (noch) keine Lösung parat. Ich lasse es mir aber einmal durch den Kopf gehen und antworte, wenn ich eine Idee/Lösung habe. :wink: VG Olli
Hi, super danke dir. Hast du eigentlich jetzt auch den neuen Adapter Zwave JS installiert?
Hi Ben, ne, tatsächlich noch nicht. Aber das eigentlich nur aus fehlender Zeit bislang. Du denn?
Hi Ben, heute habe ich es endlich zeitlich geschafft die Gedrückt-Halten-Funktion umzusetzen! Hierzu brauchst du 3 neue Automations: 1. Wenn die Öffnen Taste gedrückt gehalten wird führe cover.open_cover aus 2. Wenn die Schließen Taste gedrückt gehalten wird führe cover.close_cover aus 3. Sobald die Tasten aus 1 oder 2 losgelassen werden, gibt es an deconz_event einen eindeutigen Event-Typ, bei welchem cover.stop_cover ausgelöst wird Für unsere Markise habe ich das so umgesetzt, und es klappt super!
Moin ! Ich habe versucht bei deinem Link den Schalter zu bestellen. Dort wurde aber meine Adresse nicht anerkannt. Hab nun bei Ebay bestellt. Mal sehen…
Hi! Komisch, normal ist Gearbest da nicht so wählerisch :wink: Aber Hauptsache, du bekommst die Schalter - ich will sie nämlich nicht mehr missen für das Geld! :slight_smile:
Ich habe eigentlich einen relativ aktuellen Zigbee-Adapter , aber das Pairen klappt nicht. Hast Du eine Idee?
Also mit dem ConBee 2 mit Version 2.11.05 / 9.5.2021 klappte das bislang eigentlich ohne Probleme. Welchen Stick nutzt du denn?
Hallo, wo kriege ich denn die Befehle her um einen Shelly switch zB zu steuern.
ich sehe auch keinen Unterschied zwischen einfach doppel und lang gedrückt. Taste oben links ist immer event 1002
Was für Befehle willst du haben? Welche, um auf die ZigBee-Schalter zu reagieren? Den Trigger aus meinen Code-Beispielen musst du ja nur um den Namen deines Schalters und die gedrückte Taste anpassen. Und für deine Shelly-Switch könnte die Action in etwa so aussehen:`
  • service: switch.turn_on
    • entity_id: switch.dein_shelly`
Ich habe heute noch IKEA trdfri-Buttons bei mir hinzugefügt und habe auch hier für
  • kurz drücken
  • lang drücken
  • loslachen nach lang drücken
unterschiedliche und eindeutige Event-Codes erhalten!
Hallo Oli bin von Iobroker zu Home Assistent gewechselt weil vieles einfacher ist aber Die Schalter bekomme ich nicht hin Sie taugen in Home Assistent auf aber wie gehe ich weiter vor
Hi Markus, wenn du die Schalter als Geräte siehst, solltest du durch Belauschen des ZigBee-Funks (hier erklärt: https://smarterkram.de/1659/) das Drücken auf die Tasten der Schalter mitlesen können. Wenn auch das klappt, ist eigentlich alles bereit, so dass der hier beschriebene Code funktionieren sollte (natürlich musst du bei id den Namen deiner Schalter einsetzen!
Hi, wie ist es bei dir mit der Batterie Lebensdauer? Ich habe einen der 6er Schalter und da habe ich das Problem, dass die Batterie (billige und auch Markenware) innerhalb von 2 Wochen komplett leer sind. Dadurch ist der Schalter aktuell leider nich nutzbar für mich. Habe sie über deCONZ/Phoscon eingebunden gehabt.
Hi Bernhard! Dann stimmt mit dem Schalter von dir etwas nicht! Ich habe die Schalter im Einsatz, seit ich den Beitrag geschrieben habe und laut DeConz sind die Batterien immer noch bei 90%. Sendet der Schalter vielleicht permanent durch einen Defekt? Kannst du etwas auffälliges sehen, wenn du dem ZigBee-Funkverkehr lauschst und keine Taste drückst? Viele Grüße Olli
