Datenbank etwas mehr im Überblick
Welche Entitäten gehören zu Deinen „Top Entitäten“ in der Datenbank?
Du kannst es mit dem App „SQLite Web“ und einer einfach Query schnell heraus finden.
Folgende Query zeigt die 20 Entitäten mit den meisten Datensätzen.
Query:
SELECT
    states_meta.entity_id,
    COUNT(*) AS count
FROM states
JOIN states_meta
ON states.metadata_id = states_meta.metadata_id
GROUP BY states.metadata_id
ORDER BY count DESC
LIMIT 20;
Ich habe mir die Query als Bookmark abgespeichert und kann diese somit bei Bedarf schnell ausführen.
und dies Info kann man dann nehmen um dann diese Entitäten über die configuration.yaml vom recorder auszuschließen (außer man schreibt alles direkt in ne InfluxDB + Grafana)
Ist InfluxDB und Grafana wirklich ein Thema? Ich frage mich immer, was man mit den ganzen Daten denn dann machen will in 5 Jahren? :laughing:
glaube kommt auf den Datensammler an :wink:
Es kann durch aus Individuelle Anforderungen geben wie Stromverbrauch, Temperaturen etc.
Für Manche auch einfach einfach ein Nice2Have
so sehe ich es auch :grinning_face: Ich meine auch gelesen zu haben, dass InfluxDB nicht mehr weiter entwickelt wird (kann aber ggf. auch nur das App betreffen) und ich bin mir nicht sicher, was ich da wirklich mitbekommen habe
ich meine das kommt auf die Version an und was du meinst eher auf die App die man in HA installieren konnte.
Ich meine der gute Herr T-Flow hatte das mal als Thema
