Hier findest du den Original-Beitrag: https://smarterkram.de/12553/
Du willst in einem Template die Temperatur deines Thermostats auslesen, nimmst states() und bekommst als Ergebnis: heat. Keine Zahl, kein Grad. Hängst du noch ein float dran, gibt es eine Fehlermeldung. Das Thermostat ist nicht kaputt. Der Wert steckt nur an einer anderen Stelle, nämlich in einem Attribut. In diesem Beitrag zeige ich dir, wie…
