Aqara TVOC Luftqualitätsmonitor mit ZigBee
Um das eigene Haus so richtig smart zu machen, bedarf es einiger Sensoren. Denn für mich ist ein Smarthome erst dann smart, wenn es sich „automatisch verhält“, also auf Situationen eigenständig reagiert. Das geht natürlich nur, wenn Home Assistant den „Zustand“ des Hauses kennt, also beispielsweise Temperaturen im Haus, das Wetter draußen und ob Personen zu Hause sind. Also habe ich einen weiteren Sensor ausprobiert, der Home Assistant erkennen lässt, wie warm (unter anderem) es in einem Raum ist. [toc] Was ist TVOC Ganz aktuell habe ich den Aqara TVOC Luftqualitätsmonitor ausprobiert, der wie so ziemlich alle Aqara-Geräte mittels ZigBee…
Zum Thema VOC-Messung: Ich habe seit längerem einen BME680-Sensor an einem ESP32 hier laufen, der vor allem Tabakrauch detektieren soll. Das ist bei unserer Altbauwohnung und rauchenden Nachbarn nicht nur ein Problem bei geöffnetem Fenster. Vielmehr scheint der Gestank auch durch irgendwelche anderen Ritzen in Wänden und Fußböden zu ziehen. Die Idee war, bei erhöhten Werten automatisch einen Luftfilter zu starten, was mit Home Assistant auch sehr leicht umzusetzen war. Allerdings reagiert der BME680 nur langsam und nicht immer zuverlässig und nachvollziehbar, und bis die Raumluft einmel durch den Filter gezogen wird, dauert es seine Zeit. Immerhin: Mittlerweile scheint der Nachbar nicht mehr zu rauchen :wink:
Gibt es eine Möglichkeit, das Display zu Kalibrieren? Es zeuigt im vergleich zu mehreren Geräten in meinem Haus leider nicht die korrekten Daten an.
Du meinst ein Offset einrichten? Man könnte das bspw. über ein Template machen, also aus den Daten des Sensors einen neuen Sensor per Template definieren, bei dem du die Abweichung mathematisch ergänzt.
