Nach euren Dashboards ( Zeig mir dein Dashboard! ) bin ich jetzt neugierig auf das, was dahinter steckt – die Hardware, die das alles am Laufen hält.
Ob Raspberry Pi im Schuhkarton, ein NUC im Wohnzimmerschrank oder ein ausgewachsenes Rack im Keller – ich will alles sehen!
Hier seht ihr meinen leicht eingestaubten Pi5 mit 8GB RAM und eine 480 GB SSD (angeschlossen ĂĽber USB) dahinter links. In Kombination mĂĽsste das mein Setup seit knapp 2 Jahren sein. Davor war es ein Pi 4 mit 4GB RAM und einer baugleichen SSD und davor ein Pi 3 mit einer simplen SD-Karte.
Direkt ändern werde ich daran auf absehbare Zeit nicht. Einzig mein Zigbee-Netzwerk muss endlich mal vom Conbee2 weg (der läuft zwar noch ohne Probleme, aber ich habe Respekt davor, dass nach knapp 8 Jahren 24/7-Dauerbetrieb irgendwann mal nicht mehr der Fall sein könnte und ich dann (ungeplant) ein neues Netzwerk aufziehen muss - dem würde ich gerne geplant und in Ruhe zuvorkommen ;)).
Postet euer Setup und schreibt kurz dazu:
Was läuft bei euch als Host?
Wie lange läuft das Setup schon so – und was hat es davor gegeben?
Gibt es etwas, das ihr bald ändern wollt?
Kein Setup ist zu improvisiert oder zu unspektakulär – gerade die kreativen „Es-funktioniert-doch-irgendwie"-Lösungen sind oft die unterhaltsamsten.
bei mir läuft Home Assistant seit dem Installationsdatum am 12.03.2023 auf einem Mini-PC
Lt. Bestellung Kaufpreis im Dezember 2018 = 380€ mit folgender Ausstattung:
Mini Slim UltraSilent Edition (lautlos) mit Intel J5005 bis 4x 2,8Ghz, 480GB SSD Festplatte, 8GB DDR4 Arbeitsspeicher, Grafik Intel UHD 605 HDMI/DVI/VGA, Sound, 1000Mbit LAN, WLAN
meine idealen Recorder-Einstellung habe ich jetzt auch gefunden und habe einen Datenbank-Anwuchs von ca. 0,35 KiB pro Stunde (Datenbank aktuell 78MB seit 26.06.2026)
Also hast du 2023 einen seit 2018 von dir genutzten PC für HA genutzt, weil er zu Hause „übrig“ war? Nice! Das liebe ich halt auch so an HA: Dinge funktionieren halt einfach noch ewig weiter!
richtig und unabhängig vom Server lassen sich auch die älteren Zusatzgeräte (wie jetzt auch immer mehr IR-Geräte) oder Sensoren einfach und zuverlässig in Home Assistant einbinden
Mit der Kombination aus Proxmox und dem Mini-PC bin ich bislang sehr zufrieden. Die Leistung reicht für meine Anwendungsfälle mehr als aus und ich habe noch genügend Reserven für zukünftige Projekte.
noch nicht , nur in der Anfangszeit war HA sehr speicherfressend, da habe ich mal groĂźzĂĽgig Platz reserviert um nicht alle 2 Monate nachregeln zu mĂĽssen.
…aus dem Hahn kann man Daten abzapfen - ich fands/finds lustig.
USV ist im HG rechts (mit neuem Akku). Neue Steckerleisten liegen parat, sind noch nicht montiert. Ein Shelly PM überwacht den Stromverbrauch des NAS. Eine Alexa überwacht auffällige Piepser…
