Welche Sachen sind bei euch im Homelab vielleicht übertrieben oder so?
Habe deine Frage nicht wirklich verstanden. Der Router erhält für alle VLAn die IP von der Firewall auf der auch der DHCP Server läuft. Also ist eine Automatisierte Neuzuweisung kein Problem.
Ob deinem Router die verschiedenen Subnetze bekannt sind und er auch die Route dahin kennt. Sprich, wenn dein HA Zugriff auf beispielsweise den SLZB-06M haben möchte, liegt die Zieladresse ja außerhalb seines eigenen Subnetzes. Dementsprechend fragt er dafür bei dem Gateway des Subnetzes (also dem Router) an. Dieser muss dann natürlich wissen, dass es das andere Subnetz gibt und wie es aufgebaut ist, damit er die Anfrage entsprechend weiterleiten kann.
Nicht ganz. .5. ist das Netz mit der aktiven HA Instanz. .6. das Netz mit allen Geräten und .7. das Netz mit der zweiten Instanz, die gerade keinen Zugriff auf .6. hat aber über das Netz und NAS mit den Backups der .5. Instanz gefüttert werden kann und so immer aktuell bleibt. Der DHCP Server in der Firewall vertauscht im Bedarfsfall einfach die IP Zuzweisung von .5. und .7. so dass dann der andere Rechner nach Neustart auf .6. zugreift.
Das geht ganz einfach über den DHCP Server und die Firewall Rules müssen dafür nicht angepackt werden.
Das stellt sicher, dass alle in HA hinterlegten IP´s weiter reibungslos für die aktive Instanz zur Verfügung stehen und nicht irgendwelche von wo nach wo Einstellungen in den Settings angepasst werden müssten.
Abba: SMBLight Zigbee Ethernet Aktoren melden sofort einen Fehler wenn sie nicht im gleichen Vlan mit der HA Instanz sind. Das ist das verbliebene Problem für das ich keine Lösung habe.
Können die Geräte in VLAN 6 denn VLAN 5 (bzw. 7) erreichen? Kannst du mit einem Gerät aus VLAN 5 auf den SMBLight Stick in VLAN 6 zugreifen und andersherum?
Das hat erstmal nichts mit Firewall-Regeln oder deinem sonstigen Setup zu tun, sondern erstmal damit, dass sich die Geräte überhaupt gegenseitig finden können. Wenn das nicht klappt, dann ist es kein Wunder dass die Zigbee-Sticks deine HA Instanz nicht mehr erreichen
Ja die Geräte können sich erreichen. Die Verbindung kommt zu stande, führt aber bei den SMLight Sticks zu einem Timeout.
Wie genau meinst du das?
Kannst du das Gerät anpingen, bekommst eine Antwort und dann irgendwann einen Timeout? Oder kommt direkt ein Timeout?
ping unter Windows kein Problem - aber wenn HA versucht nach dem Start auf die Adapter zu gehe kommt direkt die Timeout Fehermeldung.
Und dein HA sowie Windows befinden sich im selben VLAN?
Vielleicht ist das aber auch eine Schutzfunktion auf den SMLight Sticks, dass diese keine Befehle aus anderen Netzwerken außer dem eigenen annehmen.
Laut SMLight geht der Zugriff über VLAN Ebene nur funzt es nicht bei mir.
Nein. Windows ist natürlich komplett ganz wo anders und abgekapselt.
Du musst natürlich prüfen, ob du aus dem Netzwerk, in dem sich HA befindet, auch auf den SMLight-Stick zugreifen kannst, ansonsten bringt dir das Resultat des Tests nichts. Und wenn SMLight grundsätzlich Zugriffe aus anderen Netzwerken zulässt, klingt das für mich hier danach, dass HA den SMLight-Stick einfach nicht erreicht.
Ich muss aber auch zugeben, dass ich deinen Aufbau immer noch nicht ganz verstanden habe. Sind deinem Router (der als Gateway in dem Netzwerk fungiert, in dem HA sitzt) alle VLANs bekannt und weiß er, welcher IP-Bereich dorthinter liegt?
Wie Felix sagt ist meist der Fehler das die Endgeräte entweder im identische VLAN sind oder per Regel die Erlaubnis haben auf das andere Netz zuzugreifen
