⚠️ Warnung: Ungepatchte Lücken in Tailscale SSH
Wer Tailscale SSH im Homelab nutzt, sollte jetzt seine Konfiguration prüfen.
Laut dem Bericht „Tailworm“ von Erica Windisch (Cyberdione Labs) kann ein einziges kompromittiertes Gerät im Tailnet über SSH-Portforwarding Root-Rechte auf anderen Servern erlangen, die es laut ACL erreichen darf. Passwörter oder Schlüssel werden dafür nicht benötigt. Getestet wurden Tailscale 1.104.2 und headscale 0.29.5.
Stand: Kein Patch, keine CVE. Tailscale bestätigt den Eingang des Berichts und arbeitet an Fixes. Die Befunde stammen bisher aus einem Labortest und sind noch nicht unabhängig bestätigt.
Empfohlene Maßnahmen:
- SSH-ACLs als 1:1-Paare formulieren (ein Quellgerät, ein Ziel), breite Regeln über Tags oder Gruppen entfernen
- SSH-Portforwarding pro Regel deaktivieren
- headscale 0.29.5: Portforwarding lässt sich nicht abschalten, jeder SSH-Grant ist dort faktisch Root-Zugriff
- `tailscale serve`-Weiterleitungen auf Unix-Sockets entfernen
- Node-Key-Expiry und Tailnet Lock aktivieren
- Kompromittierte Geräte in der Admin-Konsole löschen, Neuinstallation allein reicht nicht
Quelle: Unpatched Tailscale SSH Flaws Could Let a Hacked Device Reach Root on Other Servers
Nutzt ihr Tailscale SSH oder headscale? Habt ihr schon reagiert?
:counterclockwise_arrows_button: Update 27.10.: Tailscale bestätigt die SSH-Lücken
Tailscale hat am 26.10. eine eigene Seite zur Untersuchung veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte:
  • Lücken bestätigt: Tailscale stuft die Probleme als „ernst“ ein. Größtenteils geht es um Rechteausweitung: Bereits berechtigte Nutzer können über Tailscale SSH mehr Rechte bekommen, als ihr lokales Konto hat, bis hin zu Root.
  • Fix in Arbeit: Für die meisten Probleme gibt es laut Tailscale schon Fixes, ein gepatchter Client wird gerade getestet. Laut The Hacker News soll er innerhalb von 24 Stunden erscheinen.
  • Noch offen: Es gibt weiterhin keine CVE und keine gepatchte Version. Welche Konfigurationen genau betroffen sind, prüft Tailscale noch.
Was ihr bis zum Patch tun solltet:
  • Portforwarding in Tailscale SSH überall abschalten, wo ihr es nicht braucht
  • Die Maßnahmen aus dem ersten Beitrag gelten weiter (1:1-ACLs, Node-Key-Expiry, Tailnet Lock)
  • Wer Tailscale SSH gar nicht braucht: tailscale set --ssh=false (vorher sicherstellen, dass ihr anders auf das Gerät kommt)
  • Sobald der Patch da ist: sofort updaten
Ich aktualisiere den Beitrag, wenn die gepatchte Version verfügbar ist.
Quelle: Tailscale: SSH Investigation Update
Ich nutze kein Tailscale SSH. Ich habe es als Backup falls Wireguard Verbindungen die verschiedene Netze verbinden nicht klappen eingerichtet
:white_check_mark: Update 29.10.: Patch verfügbar, bitte auf Tailscale v1.104.4 aktualisieren
Tailscale hat die Lücken mit Version 1.104.4 behoben und dazu einen ausführlichen Blogbeitrag veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte:
Was behoben wurde
Tailscale SSH: Die Probleme lagen bei der Durchsetzung von Rechten nach einer erlaubten Verbindung. Eine SSH-Sitzung konnte unter bestimmten Bedingungen mehr tun, als ihr lokaler Benutzer darf, auch über SSH-Forwarding. Neben den einzelnen Fixes hat Tailscale zusätzliche Schutzmechanismen gegen ähnliche Fehlerklassen eingebaut.
Serve und Funnel: Drei der fünf gemeldeten Befunde waren Bugs und sind ebenfalls behoben. Die anderen zwei sind laut Tailscale gewolltes Verhalten (z. B. das Opt-in TS_SERVE_ALLOW_ALL_INTERFACES).
Conn25: Betrifft nur die nächste App-Connector-Generation, die noch gar nicht veröffentlicht ist. Die heutigen App Connectors sind nicht betroffen.
Einordnung
Ein Angreifer braucht bereits Zugriff auf ein berechtigtes Gerät im Tailnet, und SSH muss in der Policy explizit erlaubt sein. Von außen ohne Anmeldung ist kein Zugriff möglich.
Einen „Wurm“ im eigentlichen Sinne sieht Tailscale nicht, sondern laterale Bewegung, begrenzt auf die Verbindungen, die die Policy ohnehin erlaubt.
Was ihr jetzt tun solltet
Alle Geräte mit Tailscale SSH auf v1.104.4 oder neuer aktualisieren
SSH-Policies weiterhin auf die nötigen Nutzer und Geräte beschränken
Für sensible Systeme den SSH Check Mode in Betracht ziehen (zusätzliche Authentifizierung vor dem Zugriff)
Details stehen in den Security Bulletins TS-2026-014 bis TS-2026-017.
Quelle: Tailscale-Blog, „Tailscale SSH: Findings and fixes“ (28.10.2026)
