Vor einigen Wochen hatte ich erneut über Home Assistant und die LaMetric Time berichtet. In diesem Beitrag hier stelle ich dir nun eine vermutlich noch bessere und vor allem deutlich günstigere Alternative einer Pixel Clock vor: Die Ulanzi Smart Pixel Uhr wird von einem ESP32 betrieben und lässt sich somit perfekt als rein lokal agierendes Device mit Home Assistant verbinden - garantiert ohne Cloud oder zusätzliche Apps auf deinem Handy! Die Ulanzi Smart Pixel Uhr kostet mit ca. 50 Euro² deutlich weniger, als eine LaMetric Time, hat dennoch aber sogar einen Akku verbaut. Auch, wenn ich die LaMetric Time wirklich…
Hi, Olli, wiedermal eine schöne Idee, Danke dafür … hab sie gerade übernommen. Die interne Temperaturmessung wird wohl maßgeblich vom internen Ladeadapter beeinflusst … 36Grad Celsius als Anzeige bei real vorhandenen 19Grad Celsius im Raum sind schon ‚schmeichelnd‘ 8-0
Ja, leider etwas Negatives an der Pixel Uhr. Die Temperatur-Messung ist wertlos…
Danke für die schöne Darstellung.
Sehr gerne! ![]()
Hallo, ich habe mir die Uhr gekauft und nach Deiner Anleitung installiert. Die Uhr wird sauber im HA angezeigt zur bekomme ich keinen Text auf die Uhr. Mein Code für ein Test Script (Icon wurde auf die Uhr geladen und die Uhr Topic stimmt auch): alias: YY_Uhr_Test sequence: - service: mqtt.publish data: qos: „2“ retain: false topic: awtrix_6d6634/notify payload: >- {text: „Sie haben Post“, „rainbow“: true, „duration“: 10, „icon“: 55030} mode: single Wo / Was muss ich machen, damit ich einen Text auf der Uhr angezeigt bekomme? Bzw. was habe ich falsch gemacht? Danke im voraus für Deine Hilfe. Gruß Gunter
Hi! Eigentlich musst du nun nur das Skript script.YY_Uhr_Test aufrufen und dann sollte alles seinen Weg gehen. Hast du das schon probiert? Du kannst das bspw. unter „Entwicklerwerkzeuge“ -> „Dienste“ einfach machen, indem du dort nach dem Skript suchst und es dann ausführst!
Hallo Olli, Danke für Deine Rückmeldung. habe ich auch gemacht. Ging auch nicht… Lösung war: Ich habe die Uhr nochmal gelöscht und erneut geflasht. Anschließend nochmal die WLAN Einstellungen gesetzt. Danach funktionierte alles wie von Dir beschrieben. Viele Grüße Gunter
Hi Gunter, danke für das Update und Top, dass es nun klappt! Viel Spaß mit der Uhr!
Hallo liebe Leute, ich weiß nicht, ob ich etwas grundsätzlich falsch mache oder nur zur falschen Zeit am falschen Ort bin. Anscheinend ist es am 11.03.24 ja noch jemandem gelungen, die Uhr zu flashen. Wenn ich die Github Adresse (https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher) eingebe, bekomme ich eine „404 - There isn’t a GitHub Pages site here.“ - Meldung. Hat jemand einen Tipp für mich? Viele Grüße Christian
Hi Christian, awtrix-light scheint vom Entwickler offline genommen worden zu sein. Selbiger bietet aber mit https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/ eine etwas mächtigere Lösung ein, die ähnlich funktionieren sollte. Ich schaue mir das die Tage einmal an und werde den Beitrag entsprechend mit einem Update versehen! VG Olli
Hi Olli, Danke für die Antwort! Dann bin ich wohl gerade zum falschen Moment auf den Ulanzi Zug aufgesprungen. Komisch eigentlich, awtrix-light scheint ja durch die Pixel-Clock ein bisschen Furore gemacht zu haben. Ich schaue mir awtrix3 auch mal an. VG Christian
Ich habe es ausprobiert und es scheint mit deiner Anleitung genauso zu funktionieren, nur die URL zum Flasher ist eben eine andere.
Super, und vielen Dank für die Info! Ich werde das hier im Beitrag anpassen, so dass man direkt das korrekte Repo etc. findet!
