Kalendereintrag (lokal) direkt verwalten
wie in einem anderen Thema nutze ich einen lokalen Kalender, um bestimmte Sachen dort zu speichern (als Logbuch).
Ich bekomme für die Einträge auch zusätzlich eine anhaltende Benachrichtigung in Home Assistant und würde in dieser direkt entscheiden, ob ich diesen Eintrag im lokalen Kalender behalten, ändern oder löschen möchte.
…hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte?
Mir fällt nur ein das dann in ein Dashboard einzubauen wenn in einem bestimmten Kalender was aufkommt von einem bestimmten Muster das man dann da dort was mit Buttons machen könnte.
Beispiel:
Kalendereintrag wird erstellt
:down_arrow:
Persistent Notification erscheint (mit Info zum Eintrag)
:down_arrow:
Im Dashboard: Buttons „Behalten / Ändern / Löschen“
:down_arrow:
Automation reagiert & führt Kalender-Aktion aus oder was man damit will.
Mit der HA App könntest du das mit den Action-Buttons lösen.
damit habe ich noch nichts mit gemacht und werde mich dort einlesen :slightly_smiling_face:
Ich frage mich auch, wie ich auf den Kalendereintrag referenzieren kann… die Benachrichtigung und der Kalendereintrag sind 2 unabhängige Aktionen
damit habe ich zum Beispiel das in meinem Update-Blueprint gelöst mit den Action-Buttons.
Das mit dem referenzieren müsste gehen. Es gibt da glaube ich was mit UID oder man nutzt Notification-ID (z.B. Datum+Titel) um darauf zu verweisen.
Ersteres hatte ich mal gelesen… letzteres wäre wohl das einfachste..
Aber selbst bewusst noch nicht aus probiert
