Wenn du deinen Home Assistant einmal eingerichtet und deine smarten Geräte hinzugefügt hast, wird die Startseite des Web-Interface ziemlich schnell unübersichtlich und unschön werden. In der Standard-Konfiguration werden dir hier nämlich alle verfügbaren Geräte, Sensoren und Zustände angezeigt. Was am Anfang einen noch erfreut, weil gleich nach der Installation des Home Assistant zum Beispiel die Sonos-Player angezeigt werden, ist eben spätestens dann unschön, wenn wirklich jedes deiner Geräte angezeigt wird. Solange du nicht in die Konfiguration etwas tiefer einsteigst, wird die Startseite auch so unaufgeräumt und unübersichtlich bleiben. Damit du das Erscheinungsbild deines Home Assistant nach deinem Belieben anpassen kannst,…
Hi Olli, Vielen Dank für deine Anleitungen, allerdings habe ich bei Ihnen das Problem, dass du scheinbar viel nur mit Graphiken machst und da ich blind bin, kann diese mein Screenreader nicht erfassen, somit sind die Anleitungen für jemand der Blind ist schwer zu erfassen, da man sich Beispiele nicht anzeigen lassen kann. Wäre super, wenn du da noch was ändern könntest:-)
Hallo Marcel, daran habe ich beim Einbinden der Graphiken tatsächlich nicht gedacht - das gehe ich die nächsten Tage an und tausche Graphiken mit Code gegen den Code aus. Vielen Dank für den Hinweis! Gibt es einen Beitrag, der dich am meisten interessiert, mit dem ich anfangen sollte?
Hi, danke dir für die Anleitung. Aber wo befindet sich die entity_registry.yaml Datei? Im /config/ Ordner ist nur die groups.yml
Hi! Leider gibt es seit 0.77 diese Datei nicht mehr: HA 0.77 Release-notesÜber die GUI findest du diese Informationen mittlerweile deutlich eleganter unter Einstellungen -> Entitäten Leider ist dieser Blog-Beitrag bereits mehr als zwei Jahre alt…
