Home Assistant Downgrade in 2 Schritten durchführen
In nur 2 Schritten kannst du spielend einfach ein Home Assistant Downgrade durchführen! Zwar ist (meiner Meinung nach) Home Assistant grundsätzlich sehr gut entwickelt und das Team gibt sich wirklich große Mühe fehlerfreie Software zu liefern, jedoch kann es immer wieder einmal vorkommen, dass ein Update Fehler mit sich bringt. in einem solchen Fall kann es nützlich sein ein Downgrade der Version durchzuführen, so dass alles wieder wie gehabt läuft. Erst, wenn eine Fehlerbehebung der mit der neusten Version neu entstandenen Fehler erfolgt ist, führt man dann wieder ein Update durch. Home Assistant Downgrade in nur 2 Schritten Während ein…
