Wer Home Assistant und Sonos-Lautsprecher nutzt, kann diese Kombination nutzen, um dich von Home Assistant über Ereignisse informieren zu lassen. Alles, was man hierfür benötigt (neben Home Assistant und Sonos-Lautsprecher(n)) sind der gewünschte Benachrichtigungstext als mp3-Datei sowie eine Mini-Automation. Wie du deinen individuellen Benachrichtigungstext als mp3-Datei und die Automation zur Wiedergabe der mp3-Datei auf dem Sonos-Lautsprecher erstellst, beschreibe ich im folgenden! Auf der Homepage https://ttsmp3.com/ kannst du dir mit wenigen Mausklicks kostenlos eine mp3-Datei von einem beliebigen Text erstellen. Klar, das kann je nach Wort beziehungsweise Satzbau schonmal ein wenig mechanisch oder künstlich klingen, aber wir wollen damit ja auch…
Vielen Dank! Genau das was ich gesucht habe! Sonos hat immer aufgehört zu spielen nachdem die MP3 abgespielt wurde… nicht wirklich sinvoll. mit .snapshot und .restore klappt es wunderbar. Als kleiner Anreiz für andere: Ich nutze diese Funktion zusammen mit einem ESP um das Signal der Klingel mit zu erfassen und Sende ein „Ding Doong“ über SONOS ins ganze Haus. Zusätzlich gibt es eine Telegram Nachricht aufs Handy.
Nachdem ich eine Lösung mit TTS implementiert habe, und dabei leider die Musik stoppte, habe ich deinen Artikel gelesen. Das Automatisierungsscript konnte ich komplett übernehmen. Lediglich mit dem delay hatte ich Probleme. Der war anfangs zu kurz und daher wurde das mp3 zu früh abgebrochen. Leider wird das Abspielen eines mp3 quittiert, nachdem der Befehl gesendet wird und nicht erst, nachdem das mp3 abgespielt wurde.
Hi Jens, das freut mich!
Wofür nutzt du die Benachrichtigung? VG Olli
hey, wo genau füge ich den Code den ein? in der config klar, aber gibt es ein übergeordnetes Tag?? Gruß Thomas
Hi Thomas, mein Code ist ein Beispiel für eine Automation! Wenn du nicht im YAML-Modus unterwegs bist, erstellt du eine neue Automation, wechselst dort auf YAML-Bearbeitung und kann den Code mit deinen Anpassungen dann einfügen! Viele Grüße Olli
oh yes, hat alles geklappt, danke, Waschmaschine läuft noch ![]()
Hallo, könnte man das Skript für einen Hompod abändern im Bereich Snapshot und restore. danke ein blutiger anfänger
Hi! Leider habe ich keinen Homepod und konnte bislang nur den folgenden Beitrag hierzu finden, der vielversprechend klingt: https://community.home-assistant.io/t/how-continue-play-the-previous-music-after-a-tts-voice-announcement/253053/49 Ggf. klappt das ja bei dir?
