ich habe mir vorhin mal die neue Version drauf gezogen. Und was direkt ausfällt ist das der Marketplace (früher HACS) aus der Seiteleiste verschwunden ist. Laut Doku zum Marketplace ist das so gewollt und man erreicht diesen nur per Einstellungen.
Hier ne kurze Eigenwerbung: Mit der Integration HA Sidebar Manager von mir kann man ja jeden beliebigen Eintrag wieder hinzufügen. Eigentlich für die Punkte aus den Werkzeugen (ehemals Entwicklerwerkzeugen) gedacht wird jetzt der Marketplace dazu kommen um den flott einzublenden. Update is schon in der mache
Was ich mir noch anschaue sind die Farbsteuerung und das mit den Live Logs stehen bei mir auch hoch im Kurs zum genauen prüfen.
Was im Marketplace auffällt ist das man jetzt genauer sieht was aktuell ist und wo ein update verfügbar ist.
Mir gefällt es nicht, das man jetzt schon wieder meint in Bennenungsschema rumzuwurtscheln. Und jetzt scheint einem das Schema ja vorgeschrieben zu werden, wenn ich den Release richtig verstehe. Keine Ahnung was das soll, wieso überlässt man es nicht den Usern?
Finde bei den Entitäts-IDs hat man da eine gute Lösung gefunden, dass man das Schema dem User überlasst. Wieso muss man das bei den Gerätenamen jetzt erzwingen?
Wieder mal ein pickepacke volles (schreibt man das so? ) Update und offensichtlich wird nicht alles nur mit Freude gesehen…
Alles, was ich bislang „erlebt“ habe mit 2026.11 gefällt mir bzw. stört mich nicht, wobei das Namensthema ja vermutlich erst bei neuen Geräten/Entitäten so richtig spürbar sein dürfte? Mal schauen…
Ich finde es aber auf jeden Fall beachtlich, wie viele PRs (aka Änderungen/Korrekturen) da wieder mal enthalten waren. Hammer!
Auch würde beim HACS…äh.. Marketplace der fehlerbehoben das Leute nicht updaten konnten. Ich hatte es manuell gefixt. Da musste man was anpassen weil github was beim header verändert hatte für die Verbindung.
Im großen un ganzen läuft es. Das mit den Namen verstehe ich aber stört mich nicht weiter. Bin alte Namen am vereinfachen weil der rest ja im Picker in HA verfügbar is wo das is.
Ich verstehe das oft nicht: alle wollen n super System, aber wehe es ändert sich was. HA ist 13 Jahre alt - sehr sicher wurden in der Zeit Dinge entschieden, die nicht gut sind. Daran sturr festzuhalten macht die Sachen ja nicht besser.
Das betrifft ja die Entität-IDs. Die Lösung hier ist ein guter Kompromiss, wie oben bereits gesagt. Man will ja jetzt anscheinend (wenn ich den Release richtig verstanden habe) den Nutzern ein bestimmtes Namensschema aufzwingen. Verstehe hier nicht mal, wieso das überhaupt notwendig gewesen ist. Und die Reaktionen dazu, die man in den gängigen Kanälen liest, sind auch oft negativ. Und wirklich etwas Positives dazu habe ich bisher noch gar nicht gelesen. Das Positivste, was ich wahrgenommen habe, war Gleichgültigkeit.
Aktuell „Raum - Funktion/Gerät“ sowie wenn es mehrere Geräte mit gleicher Funktion gibt zusätzlich noch eine Ortsbeschreibung wie „Lampe Sofa“ oder „Thermostat Links“. Das wird bei mir mit dem Update wahrscheinlich nicht so viel kaputt machen. Ich mache mir da eher sorgen um Zigbee2MQTT bzw. die MQTT-Topics der einzelnen Geräte.
Die bekommen ja als Topic immer den in Zigbee2MQTT vergebenen Namen. Und ich nutze gerne für manche Sachen MQTT-Messages, weil es damit häufiger einfacher ist als das über HA-Entitäten zu machen. Dafür habe ich mir Skripte gebaut, die aus dem friendly_name des Geräts das MQTT-Topic bauen und dann für mich im Hintergrund die MQTT-Message absetzen. Damit muss ich in Automationen nur noch das Skript mit dem gewünschten Gerät ausführen. Das kann ich dann künftig wohl nicht mehr so machen.
Aber mal sehen, wie das am Ende dann aussieht. Ich finde es auf jeden Fall nicht sonderlich toll, dass sich HA hier jetzt so in die Namensgebung einmischt. Ich verstehe den Grund dafür auch nicht wirklich. Die Stimmung gegenüber dieser Änderung scheint auch nicht sehr positiv zu sein, zumindest nehme ich das so auf Reddit und im HA-Forum wahr.
also bei mir is trotz MQTT Sachen die im HA-Netz so laufen nix kaputt gegangen. In meiner Bubble hab ich bisher keinen gehört der Probleme hatte seit .10 oder .11
Gestern beim Community Day war es auch eher „ruhig um das Thema“. Mit kommt 2026.11 ein wenig vor wie die Labs-Anpassung am Aktionen-Pflegedialog damals. Da gab es auch einen Aufschrei und als es dann der Standard wurde eigentlich nur Zuspruch.
Aber: jedes Smart Home ist individuell und HA bietet uns alle Freiheiten, weshalb es natürlich immer Setups geben kann, bei denen solche grundlegenden Änderungen störend sind.
Bestandsgeräte werden ja anscheinend auch nicht verändert, aber bei neu hinzugefügten könnte das nicht mehr gehen. Aktuell existiert das „friendly_name” Attribut ja auch noch, mal sehen wie sich das mit neu erstellten Geräten in Zigbee2MQTT verhält.
Mein Eindruck aus Foren ist bisher, das es sich wie bereits gesagt zwischen Gleichgültigkeit und Ärger bewegt. Im HA-Forum wurde das Thema aus dem Thread für den Release ja recht schnell ausgelagert, weil diese Änderung doch recht viele gestört hat.
Ich persönlich verstehe den Grund dafür auch weiterhin nicht, man sollte sowas den Nutzern überlassen. Man kann gerne eine Default-Option einbauen, aber die sollte der Nutzer ausschalten bzw. verändern können, wie man es schlussendlich (auch nach einiger Kritik aus der Community) bei den Entitäts-IDs gemacht hat.
Aber gibt es denn ein anpassbares Default für den Gerätenamen? Für mich klang das bisher nicht so. Wenn es das geben würde, wäre vermutlich auch keine größere Aufregung da.
Das sind aber die Entitäts-IDs. Davon rede ich doch die ganze Zeit als gutes Beispiel wie man es umsetzen kann. Das ist doch ein paar Releases her, dass das eingeführt wurde. Jetzt wurde ja das Schema nach dem Geräte benannt werden standardisieret. Darum geht es mir.
Wenn man Nutzern die Freiheit lassen würde, Geräte nach einem selbst gewählten Schema zu benennen, wären aber vermutlich weniger Nutzer unzufrieden. Hier hat man leider nicht aus dem Wirbel um die Entitäts-IDs gelernt. Aber vielleicht kommt hier ja irgendwann auch noch die Einsicht
