HACS wird Teil von Home Assistant: der neue „Marketplace“
Frenck hat heute einen noch als Entwurf markierten Pull Request veröffentlicht, mit dem HACS direkt in Home Assistant Core einzieht, unter dem Namen Marketplace: Add Marketplace integration by frenck · Pull Request #183502 · home-assistant/core · GitHub
Der Marketplace ist eine System-Integration, ist automatisch aktiv und wird über die Einstellungen erreicht statt über die Seitenleiste. Vor der ersten Nutzung erscheint ein Hinweis zu den Risiken von Community-Inhalten, der alle 90 Tage wiederkommt. Erst nach Bestätigung wird etwas heruntergeladen. Stöbern, Installieren und Aktualisieren funktioniert ohne GitHub-Konto, nur für eigene Custom-Repositories braucht es eine GitHub-Verbindung. Jede Installation bekommt eine eigene Update-Entität und erscheint damit bei den übrigen Updates. Integrationen, die eine eingebaute Integration ersetzen, müssen ausdrücklich bestätigt werden.
Bestehende HACS-Installationen werden beim ersten Start automatisch übernommen. Einstellungen, Entitäten, Geräte, Dashboard-Ressourcen und Custom-Repositories bleiben erhalten. Die HACS-Integration selbst wird entfernt und künftig blockiert, die Pfade /hacs und /hacsfiles funktionieren aber weiter. Die alten HACS-Daten bleiben liegen, ein Weg zurück ist also möglich. AppDaemon-Apps und Python Scripts werden nicht mehr verwaltet. Wer so etwas über HACS nutzt, bekommt eine Reparatur-Meldung.
Wichtig: Der PR ist noch ein Entwurf und im Review. Wann das in einem Release landet, ist offen. Die Diskussion auf GitHub ist gesperrt, also gerne hier austauschen.
Was haltet ihr davon? Nutzt ihr AppDaemon oder Python Scripts über HACS und seid davon betroffen?
Vielleicht werden dann endlich die icons im HACS/Marketplace dann richtig angezeigt für Integrationen die später erst dazu kamen seitdem HA keine Icons für die Brands mehr akzeptiert
