Ja, das kann natürlich optimiert werden. In meinem Fall war ich aber mit den Befestigungsmöglichkeiten „am anderen Ende“ nicht zufrieden, weshalb der Fenstersensor „oben“ gelandet ist ![]()
FYI: der shelly ist mittlerweile ein dead link, also keine Amazon Prämie. Das Netzteil sieht aber gut aus. Mal sehen wann ich mein zigbee Netzteil ordentlich zum Laufen bringen kann um ein paar Router bis in die Garage zu legen. Ty fürs tut.
Danke für den Hinweis!
Wenn du den Shelly Plus 1 nutzt, kannst du ihn ebenfalls als Bluetooth-Proxy nutzen und dann einen BT-Sensor nutzen (bspw. https://amzn.to/4eoAkHP).
@olli Den Zustand des Garagentors festzustellen, wenn das Tor ganz geöffnet ist ist aber falsch. Man will ja wissen, ob das Tor zu ist. Wenn man den Magetkontakt oben montiert, weiss man ja nur, das das Tor nicht ganz offen ist. Man weiss aber nicht, ob das Tor auf oder zu ist. Es könnte ja auch bei der hälfte stehengeblieben sein (also noch auf). Um sicher zu wissen, ob das Tor zu ist, muss der Kontakt unten sein.
@steevee Klar, wenn dass im Fokus steht, sollte man den Sensor anders platzieren. Wie erwähnt, ist die Platzierung „oben“ bei uns am einfachsten und auch seit der Installation so funktional. Bislang wurde ich noch keinmal von einem falsch angezeigten/dargestellten Garagentor überrascht.
@olli Wenn es bei dir so zufriedenstellend läuft ist ja prima. Bei mir bleibt öfters mal das Tor stehen, weil noch jemand durch das zufahrende Tor schlüpft und die Lichtschranke das Tor abschaltet. Das wäre doof, wenn dann „geschlossenes Tor“ angezeigt wird.
Alles Gute noch für dein tollen Kanal.
Gruß
Steevee
@steevee Ja, da kann ich dich absolut verstehen! Unser Tor ist dümmer und hat so eine Lichtschranke nicht. Das Tor schließt also immer, wenn man es auslöst und das Durchschlüpfen der Kinder stoppt das nicht. Aber dann würde ich an deiner Stelle zwei Sensoren anbringen, also oben und unten, so dass du immer Gewissheit hast, oder?
Vielen Dank für die Glückwünsche, das hört man gerne! ![]()
@olli Das Problem beim Garagentor ist ja auch, das man den meisten Garagentoren ja nur den Befehl „fahren“ geben kann und nicht „hochfahren“ oder „runterfahren“. Hoch- und runterfahren wechseln sich ab. Leider kann man ja normalerweise nicht auslesen, ob der nächste Befehl hoch oder runter ist. Merken bringt auch nichts, weil das Smarthome die Bedienung mit der Fernbedienung nicht mitbekommt.
Und mit dem Sensor unten oder oben ist schon unten richtig. Da ein geöffnetes Tor ja 1%-100% Öffnung entsprechen sollte und geschlossen nur 0% Öffnung ist.
Die Automation für runter muss dann so ungefähr aussehen:
Wenn der Befehl Tor runter gestartet wird, starte den Motor. Wenn nach der maximalen Laufzeit das Tor nicht unten angekommen ist, starte den Motor erneut. Wenn nach x Versuchen das Tor nicht unten angekommen ist, dann gib eine Warnmeldung aus.
Bei hoch ist es normalerweise nicht so wichtig, ob das Tor wirklich bis ganz oben geöffnet ist.
Gruß…
@olli Normalerweise muss ein Tor stoppen, wenn etwas im Weg ist. Da gibts entweder die Aufsetzlippe unten am Tor, eine Lichtschranke, oder zumindest eine Stop-Funktion, wenn der Motor zu viel Leistung zieht.
@steevee Klar, dass hat das alte Teil auch, aber halt ohne Lichtschranke, sondern anhand der Motorleistung. Daduech stoppt das Tor aber nicht beim bloßen Durchlaufen. Und deswegen gibt es das Problem des Notstopps so nicht.
Ich habe mir da noch nie Gedanken drum gemacht, weil es bei uns halt deutlich simpler geregelt ist. Aber mit einer Lichtschranke wäre ich mit dem von mir beschriebenen Setup wohl nicht zufrieden.
