🌬️ FreshAirIQ – Wenn dein Smart Home lernt, wie du richtig lüftest!
Hallo zusammen! :waving_hand:
Ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen, an dem ich seit einiger Zeit mit ziemlich viel Leidenschaft arbeite: FreshAirIQ.
FreshAirIQ ist eine kostenlose Open-Source-Integration für Home Assistant, die aus einfachen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Fenstersensoren ein intelligentes Lüftungssystem macht.
Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach:
Woher weiß ich, wann ich wirklich lüften sollte, wie lange das sinnvoll ist und wann ich die Fenster wieder schließen kann?
Genau diese Fragen versucht FreshAirIQ zu beantworten. Und zwar nicht einfach mit starren Feuchtigkeitsgrenzen, sondern anhand der tatsächlichen Bedingungen in deinem Zuhause.
:brain: Das Herzstück: Lernmodelle, die dein Zuhause kennenlernen
Das ist für mich einer der spannendsten Bereiche des gesamten Projekts.
Jedes Haus ist anders. Ein kleines Badezimmer verhält sich beim Lüften völlig anders als ein großes Wohnzimmer. Auch Fenstergröße, Lüftungsart, Außentemperatur und Feuchtigkeit spielen eine Rolle.
Deshalb arbeitet FreshAirIQ mit Lernmodellen, die echte Lüftungsvorgänge auswerten und mit der Zeit immer besser verstehen sollen, wie sich einzelne Räume verhalten.
Dabei geht es unter anderem um:
  • :thermometer: Wie schnell verändern sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit beim Lüften?
  • :droplet: Wie viel Feuchtigkeit lässt sich tatsächlich aus dem Raum entfernen?
  • :window: Welchen Unterschied machen gekippte und vollständig geöffnete Fenster?
  • :stopwatch: Wie lange sollte ein bestimmter Raum unter den aktuellen Bedingungen gelüftet werden?
  • :house: Wie unterscheiden sich die Lüftungseigenschaften der einzelnen Räume?
FreshAirIQ soll also nicht nur sagen, dass du lüften solltest, sondern auch lernen, wie du in deinem Zuhause möglichst effektiv lüften kannst.
Aktuell teste ich außerdem neue Berechnungsmodelle parallel zu den bestehenden. Die neuen Modelle greifen noch nicht in die Empfehlungen ein, sondern werden anhand echter Lüftungsvorgänge mit den bisherigen Prognosen verglichen.
:house: Das zweite Herzstück: Die animierte Hauskarte
Ein weiterer großer Bestandteil ist die neue interaktive und animierte Hauskarte.
Statt nur Sensorwerte und Diagramme anzusehen, kannst du dein Zuhause als Grundriss darstellen.
Die Karte soll auf einen Blick zeigen, was gerade in deinem Haus passiert:
  • :door: Welche Fenster und Türen sind geöffnet oder gekippt?
  • :thermometer: Wie entwickeln sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den einzelnen Räumen?
  • :wind_face: Wo gibt es Möglichkeiten zur Querlüftung?
  • :dashing_away: Wie wirken sich Wind und Fensterpositionen auf die Lüftungssituation aus?
  • :droplet: In welchen Räumen besteht gerade Handlungsbedarf?
Die Räume und ihre Anordnung können dabei über einen Editor angepasst werden.
Mein Ziel ist es, aus einer gewöhnlichen Grundrisskarte eine lebendige Visualisierung des Raumklimas zu machen.
Die Hauskarte ist noch relativ neu und wird aktuell intensiv weiterentwickelt. Es gibt also noch einige Baustellen, aber genau das macht die Entwicklung gerade so spannend. :grin:
:gear: Was FreshAirIQ sonst noch kann
Neben den beiden Herzstücken gibt es bereits zahlreiche weitere Funktionen:
  • :white_check_mark: Konkrete Empfehlungen zum Öffnen, Weiterlüften und Schließen
  • :droplet: Erkennung von Feuchtequellen wie Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen
  • :wind_face: Unterstützung und automatische Steuerung von Ablüftern
  • :window: Berücksichtigung von Fensterkontakten, Rollläden und verschiedenen Lüftungsarten
  • :thermometer: Bewertung von Feuchtigkeit, Temperaturkomfort und optional CO₂
  • :bar_chart: Auswertung und Protokollierung von Lüftungsvorgängen
  • :mobile_phone: Integration in das Home-Assistant-Dashboard
:microscope: Ein Projekt, das mit seinen Nutzern wächst
Was mich besonders freut: Inzwischen bekomme ich von zahlreichen Nutzern regelmäßig anonymisierte Diagnosedaten.
Dadurch konnte ich bereits über 7.000 echte Lüftungsvorgänge auswerten und die Berechnungsmodelle weiterentwickeln.
Das ist für mich einer der größten Vorteile des Projekts. FreshAirIQ entwickelt sich nicht nur anhand theoretischer Überlegungen weiter, sondern auch durch reale Messwerte aus ganz unterschiedlichen Wohnungen und Häusern.
Natürlich ist noch längst nicht alles perfekt. Gerade bei den Lernmodellen und der Hauskarte gibt es noch viel zu entdecken, zu optimieren und auszuprobieren.
:heart: Warum ich FreshAirIQ entwickle
Ich möchte eine Lösung schaffen, die sowohl Smart-Home-Enthusiasten als auch Menschen hilft, die sich bisher kaum mit richtigem Lüften beschäftigt haben.
Ob es darum geht, Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen, Heizenergie nicht unnötig zu verschwenden oder einfach ein angenehmes Raumklima zu schaffen:
Richtiges Lüften sollte keine Wissenschaft sein. Die Technik darf uns diese Arbeit ruhig etwas abnehmen. :blush:
:rocket: Lust, FreshAirIQ auszuprobieren?
Das Projekt ist kostenlos, Open Source und wird aktiv weiterentwickelt.
:link: GitHub: GitHub - rupascha/freshairiq: FreshAirIQ – Intelligent ventilation recommendations for Home Assistant · GitHub
:globe_with_meridians: Website: https://freshairiq.com
Ich freue mich über jeden, der sich das Projekt anschaut, ausprobiert oder seine Erfahrungen und Ideen mit mir teilt.
Besonders interessieren mich eure Meinungen zu den Lernmodellen und zur animierten Hauskarte. Was würdet ihr euch von so einem System noch wünschen?
Und falls euch FreshAirIQ gefällt, freue ich mich natürlich auch über einen :star: auf GitHub. Das hilft dem Projekt, etwas sichtbarer zu werden.
Ich bin gespannt auf euer Feedback! :blush:
Spannendes Projekt, besonders die Idee mit den raumspezifischen Lernmodellen statt starrer Feuchtegrenzen. Die Hauskarte sieht nach ordentlich Arbeit aus. Mich würde interessieren, wie FreshAirIQ mit Räumen umgeht, die noch keine Sensorhistorie haben, also direkt nach der Installation, wenn das Modell noch nichts gelernt hat. Gibt es da einen vernünftigen Fallback, oder lüftet man die ersten Wochen quasi auf eigene Verantwortung? Schau ich mir bei Gelegenheit mal in meinem HA an.
Hi Olli,
Genau das war tatsächlich einer der wichtigsten Punkte bei der Entwicklung von FreshAirIQ. Natürlich soll man nicht erst wochenlang lüften müssen, bevor die Integration vernünftige Empfehlungen geben kann. :grinning_face_with_smiling_eyes:
FreshAirIQ funktioniert deshalb direkt nach der Einrichtung, auch wenn noch keinerlei Lerndaten vorhanden sind.
Zu Beginn arbeitet die Integration mit einem physikalischen Grundmodell und vordefinierten Startwerten. Dabei werden unter anderem die aktuelle Temperatur, die relative und absolute Luftfeuchtigkeit innen und außen sowie die Raumgröße berücksichtigt. So lassen sich bereits sinnvolle Lüftungsempfehlungen und erste Prognosen berechnen.
Das eigentliche Lernen beginnt dann mit den ersten auswertbaren Lüftungen. FreshAirIQ beobachtet, wie sich Temperatur und Feuchtigkeit tatsächlich verändern, und passt seine Berechnungen nach und nach an den jeweiligen Raum an.
Die ersten Prognosen sind also noch Schätzungen, die mit zunehmender Lernerfahrung genauer werden sollen. Man muss aber nicht erst eine bestimmte Anzahl an Lüftungen absolvieren, damit FreshAirIQ überhaupt funktioniert.
Und ja, die Hauskarte hat mich in den letzten Wochen auch einiges an Arbeit gekostet. :sweat_smile: Sie ist allerdings noch längst nicht fertig.
Freut mich, dass du dir FreshAirIQ anschauen möchtest! Über Feedback und Verbesserungsvorschläge freue ich mich natürlich immer.
Ein richtig cooles Projekt! Man sieht auf GitHub ja sofort, mit wie viel Herzblut du an der Beta feilst. I
ch habe die Installation gerade abgeschlossen und komme heute wohl nicht drum herum, direkt die passenden Fensterkontakte zu bestellen. DANKE dir! :grinning_face:
Vielen lieben Dank für deine tollen Worte! :blush: Das freut mich wirklich riesig und ist genau die Motivation, die ich brauche, um weiter an FreshAirIQ zu tüfteln. :grin:
Schön, dass die Installation schon mal geklappt hat! Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Einrichten und Ausprobieren. Und falls dir irgendetwas auffällt oder du Verbesserungsvorschläge hast, immer gerne her damit! :+1:
Ich bin gespannt, wie sich FreshAirIQ bei dir schlägt! :blush:
Ich finde das auch ein super spannendes Projekt! Finde ich richtig toll wieviel Zeit du da reinsteckst und wie aktiv zu auf Nutzerfeedback reagierst. Verfolge deinen Thread im Forum von Simon42 jetzt auch schon etwas länger. Bin leider noch nicht dazu gekommen, es selbst bei mir einzurichten. Steht aber auf jeden Fall auf der „To-Do“ Liste :slight_smile:
Sagen wir mal so: Ich war vorhin bei Ikea (Samstag!!!) :joy: und habe im Getümmel zwischen Kerzen, Servietten und Geschirr mir die Matter Fensterkontakte geholt und anschließend sofort installiert.
Jetzt läuft es inkl. Lüftungswarnung auf dem Smartphone per Sprache und Hinweis.
Mein Test-Dashboard steht auch erst einmal …
Vielen lieben Dank für deine netten Worte! :blush: Das freut mich wirklich sehr!
Es steckt mittlerweile tatsächlich jede Menge Zeit und Herzblut in FreshAirIQ. :sweat_smile: Aber gerade das Feedback und die vielen Ideen aus der Community motivieren mich immer wieder, weiterzumachen und das Projekt Stück für Stück zu verbessern.
Und kein Stress mit der Einrichtung, FreshAirIQ läuft dir ja nicht weg. :grin: Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du es irgendwann ausprobierst und deine Erfahrungen mit uns teilst! :+1:
Also erst mal: Dein Dashboard ist ja mega! :heart_eyes: Richtig schick umgesetzt, gefällt mir wirklich sehr gut! :+1:
Und Respekt, dass du dich an einem Samstag freiwillig ins Ikea-Getümmel gestürzt hast, nur um Fensterkontakte zu besorgen. :joy: Das nenne ich Einsatz!
Freut mich riesig, dass FreshAirIQ bei dir schon läuft und du sogar die Sprachbenachrichtigungen eingerichtet hast! :grin:
Bin gespannt, wie sich das Ganze bei dir im Alltag bewährt. Und falls dir irgendetwas auffällt oder du Ideen zur Verbesserung hast, immer gerne her damit! :blush:
Das war tatsächlich das Schlimmste am Ganzen :joy:
Moin @rupascha
zu allererst… einfach nur Hammer :+1:t2::+1:t2::+1:t2: vielen lieben Dank für Deine Integration… mir fehlen echt die Worte!
Ich habe selbst vor einiger Zeit angefangen eine Lösung über verschiedene Automationen zu erstellen, die meine Räume im Überblick behält und mir z.B. hilft die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und habe auch schon gelernt, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte Luft und so wurde auch der Boost-Modus der Thermostate aktiviert um einzelne Räume kurz aufzuheizen, oder ich werde informiert, wenn ich in einem Raum schön länger (mehrere Tage) nicht gelüftet habe und die aktuellen Außenbedingungen es anbieten.
Ich denke meine Umsetzung wäre auch in Deine Richtung gegangen und hätte die Qualität&Umfang Deiner Umsetzung niemals erreicht! und daher habe ich jetzt alles wieder deaktivert und setzte jetzt vollkommen auf FreshAirIQ.
Ich habe FreshAirIQ vor ein paar Tagen installiert und war bisher eher mit der Einrichtung (es dauert schon ein wenig, sämtliche Räume inkl. Sensoren einzurichten) beschäftigt und bin bereits schon jetzt sehr begeistert, was mir alles angezeigt/empfohlen wird und ganz besonders bin ich über die Umsetzung und Informationen der Karten begeistert!
Ich werde werde demnächst meine Erfahrungen und Ideen&Vorschläge alle zusammenfassen und Dir über den Support zukommen lassen (meine Daten werden bereits seit Anfang an mit Dir geteilt). Ich werde es einfach runterschreiben und verzeihe mir bitte, wenn ich mich irdendwann/irgendwie wiederhole oder was schreibe, was bereits umgesetzt ist und ich noch nicht entdeckt habe.
VG und nochmals vielen Dank für Deine Mühen und Aufwände
Micha
Hallo Micha,
wow, vielen lieben Dank für die netten Worte! :blush: Das freut mich wirklich riesig!
Gerade wenn man selbst schon versucht hat, so etwas mit eigenen Automationen umzusetzen, weiß man ja, wie viel Arbeit dahintersteckt. Umso mehr freut es mich, dass du dich jetzt für FreshAirIQ entschieden hast. :grin:
An den Karten habe ich in letzter Zeit besonders viel gearbeitet, deshalb freut mich dein Feedback dazu natürlich sehr!
Ich bin schon gespannt auf deine Erfahrungen und Ideen. Und mach dir keinen Kopf, falls etwas dabei ist, das es schon gibt. Lieber einmal zu viel angesprochen als gar nicht. :+1:
Die nächste Version ist übrigens auch schon in Arbeit. Da hat sich wieder einiges getan. :blush:
Vielen Dank nochmal und viele Grüße!
