Servus Daniel! Also ich würde immer versuchen, Home Assistant direkt auf dem Pi laufen zu lassen. Ich mache dies selbst nun seit über 4 Jahren und bin damit sehr zufrieden. Ja, ggf. gibt es noch das ein oder andere Projekt, wofür man den PI nutzen möchte. Aber es gibt sehr sehr viele Integrationen für Home Assistant, die es einem ermöglichen innerhalb von Home Assistant dann diese Projekte umzusetzen. Ich habe mein Unifi-Netzwerk schon über Home Assistant gesteuert oder Plex hierüber laufen lassen (nur um man ein paar Beispiele zu nennen). Bevor du dich also für den einen oder anderen Weg entscheidest, sei dir im Klaren, wofür du neben Home Assistant deinen Pi noch nutzen möchtest und schaue dann, ob es hierfür Integrationen etc. gibt! Gerne bei Fragen hierzu erneut kurz melden!
Viele Grüße Olli
Guten Morgen, ich würde deine Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen. Ich speicher meine Daten auf einem NAS mit folgendem Eintrag in der configuration.yaml. —//— #Nutzt die Datenbank auf dem NAS für die LOG-Files, Ansicht über NAS-phpMyAdmin oder HeidiSQL / entlastet die SD_Karte recorder: db_url: !secret maria_db db_retry_wait: 20 db_max_retries: 10 auto_purge: true auto_repack: true purge_keep_days: 21 #speichert die Werte alle 60 Sek., Standard: 1 commit_interval: 60 —//— Ich möchte gerne nachts die Datenbank vom NAS sichern, das funktioniert auch gut, aber: Sobal die Datensicherung beginnt, kann nicht auf die Datenbank zugegriffen werden und es entstehen in den LOG-Files entsprechende Fehler. Ich möchte nun die Datenaufzeichnung um 0:59 Uhr beenden und ab 1:05 Uhr wieder starten. Es fehlen dann für ca. 5 Minuten die Daten, aber damit kann ich leben. Datensicherung ist dann um 1:00 Uhr, die Zeit ist ausreichend. So wie ich es verstanden habe, sollte dieser Befehl bewirken, das das Aufzeichnen der Daten beendet wird und wieder gestartet wird: https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/#service-disable und folgender Befehl. Leider habe ich keinen Plan, wie man diesen Services zu den genannten Zeiten aufrufen kann und wie eine entsprechende Automatisierung aussehen kann. Mit freundlichem Gruß Sven
Hi Sven, wenn ich dein Vorhaben richtig verstehe, musst du vor dem Starten des NAS-Backups folgendes ausführenservice: recorder.disable data: {}Dann läuft dein NAS-Backup und einige Minuten später muss dannservice: recorder.ensable data: {}folgen. Viele Grüße Olli
Hallo, für alle, die es auch probieren möchten, hier meine Automatisierung zum stoppen der Datenbank: —//— alias: Backup MariaDB - Datenaufzeichnung (Rekorder) stoppen 0:58 Uhr description: Stoppt die Datenaufzeichnung zur Datensicherung trigger: - platform: time at: „00:58:00“ condition: action: - service: recorder.disable data: {} mode: single —//— Es ist ein Fehler im LOG-Eintrag weniger, aber es ist immer noch ein Fehler da. Ich vermute, das die Datenbank nicht komplett fehlen darf. Sie wird aber vor der Datensicherung komplett beendet. Die folgende Lösung funktioniert seit einigen Tagen ohne Fehler im Log-File. https://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/TutorialMySQL/SynoBackup.htm Lassen Sie sich nicht von den „komplizierten“ Script täuschen, es müssen nur 2-3 Variablen angepasst werden. Die Beschreibung dazu ist ebenfalls sehr gut.
