Dieter
1
bin Neuling. Habe eigentlich eine einfache Automation.
Wollte Abenddämmerung nutzen. KI-Antworten funktionieren auch nicht
Bei folgender Prozedur erscheint Fehler
Message malformed: expected str for dictionary value @ data[‚triggers‘][0][‚platform‘]
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sun.sun
attribute: elevation
below: -6
Wo liegt mein Fehler ?
Danke im voraus.
Gruss Dieter
Moin Dieter,
die Meldung sagt nur, dass irgendwo Text erwartet wird aber keiner vorhanden ist.
Leider können wir Dir mit nur der Fehlernummer nicht weiterhelfen und würden die Automation als YAML-Code benötigen.
olli
3
Hi Dieter, kannst du die komplette Automation hier als YAML-Code teilen?
Am besten auch als Code formatiert (über die Schaltfläche </> damit die Einrückungen etc. erhalten bleiben.
