Aqara Tür Sensor ZigBee Batterie leer und keine Meldung
Ich nutze die Aqara Tür/Fenster ZigBee Sensoren https://de.aliexpress.com/item/1005009566627092.html
Natürlich halten die Batterien (CR1632) nicht ewig, aber ich bekomme es immer erst mit wenn die Geräte nicht mehr funktionieren.
Leider übermittelt es den Status der Batterie nicht korrekt und daher bekomme ich keine Meldung über Battery Notes.
2 Fragen:
  • welche CR1632 halten lange
  • kann ich den Status der Batterien irgendwie zuverlässig abfragen?
Hallo olindner76,
ich nutze die Integeration „Battery Notes“ und teste damit auch gerade verschiedene Lösungen um rechtzeitig über leere Batterien informiert zu werden.
Folgende Automation ist bei mir gerade aktiv (kann Dir aber nicht sagen, ob die bei Dir auch funktioniert):
alias: Batterie+ Info Batterie wechsel
description: ""
triggers:
  - alias: Battery went low
    trigger: event
    event_type: battery_notes_battery_threshold
    event_data:
      battery_low: true
  - trigger: event
    event_data:
      battery_low: false
    alias: Battery went high
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - low
        sequence:
          - action: persistent_notification.create
              title: |
                {{ trigger.event.data.device_name }} Batterie niedrig
              notification_id: >-
                {{ trigger.event.data.device_id }}-{{
                trigger.event.data.source_entity_id }}
              message: >
                Die Batterie hat noch {{ trigger.event.data.battery_level }}% {{
                '\n' -}} Du benötigst {{ trigger.event.data.battery_quantity }}
                × {{ trigger.event.data.battery_type }}
          - action: notify.ha_notify_devices
            metadata: {}
              title: |
              message: >
      - conditions:
            id:
              - high
        sequence:
          - action: persistent_notification.dismiss
              notification_id: >-
mode: queued
ansonsten würde ich es mit → Geräte über den Stromverbrauch überwachen wie bei mir als Zwischenlösung versuchen. Du wirst dann zumindest direkt informiert, wenn das Gerät länger als erwartet nicht mehr erreichbar ist.
Vorab zur Überprüfung, ob die Werte überhaupt hilfreich sind:
→ Entwicklerwerkzeuge → Zustände → unter „Entitäten filtern“ das Gerät angeben, auf das gefundene Gerät klicken und dann sollten oben die Werte für Letzte Änderung: und Letzte Aktualisierung: angezeigt werden und mit diesen Werten kannst Du dann mit einem Template-Trigger in einer Automation arbeiten:
z.B.
{{ (( now() | as_timestamp | round (0) - states.DEIN-GERÄT.last_updated | as_timestamp | round(0) ) / 60 ) | round(0) > ZEITANGABE IN MINUTEN }}
Um die Batteriezustände (aller) smarten Geräte zu überwachen, gibt es zahlreiche Lösungen in HA. Neben dem vom Micha genannten Blueprint hatte ich da auch vor einiger Zeit schonmal was mit Bewegtbild gemacht Überwache die Batteriestände deiner Geräte mit Home Assistant :wink:
Ich kaufe tatsächlich immer die Batterien der großen Markenhersteller. Ja, die kosten deutlich mehr als manche Noname-Ware, aber ich muss auch echt selten Batterien wechseln. Manche Zigbee-Sensoren laufen hier seit knapp 7 Jahren (wobei ich da jeden Tag mit den leeren Batterien rechne).
Ich habe noch einige Batterien auf „Lager“ und werde danach zum testen auf Akkus umsteigen und hoffe, dass die auch relativ lange laufen…
Akkus in dem Kleinformat? Oder meinst du Geräte mit AA oder AAA? :thinking:
sorry ich habe wenig Zigbee und in den Geräten sind meistens AA/AAA drin… an Knopfzellen habe ich nicht wirklich gedacht
ich hab ja sehr viele Geräte von Homematic IP und die sind ja bekanntlich etwas mimosenhaft was Akkus betrifft. Alle Geräte wo ne AA oder AAA rein kommt, hab ich inzwischen mit den weißen eneloop ausgestattet. Nach unzähligen Versuchen mit allen möglichen Herstellern, auch aufladbare 1,5 V Akkus, bin ich bei den eneloop geblieben.
Halten nicht ganz so lange wie Batterien - wobei das nicht ganz richtig ist, Kapazität wäre noch genug da, aber die Spannung fällt halt früher unter das Soll der HmIP-Geräte (das leider nicht einstellbar ist).
Aber egal, wenn der Akku leer angezeigt wird, dann wechsle ich halt mit bereits geladenen. Ausserdem kann ich die Akkus immer mit Solarstrom laden. Ob es sich jemals rechnet ist für mich zweitrangig, aber das muss jeder selbst entscheiden :slight_smile:
wäre auch meine erste Wahl gewesen :+1:t2:
